500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161660024.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电路图如上,现在我在测试时,负载电流1A左右
但是输出的信号尖峰脉冲Vpp是60mV,有点大啊,我测明威的电源,才15mV
请各位高手指点一下,谢谢
用3842做反激开关电源纹波尖峰脉冲问题
全部回复(40)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161873990.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我将晚上测试的图发上来请大家帮我分析一下,上面的是CH1是3842第7脚波形,下面的是CH2是R8和R6之间节点波形,也就是MOS管第3脚波形
@wtao13
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161873990.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我将晚上测试的图发上来请大家帮我分析一下,上面的是CH1是3842第7脚波形,下面的是CH2是R8和R6之间节点波形,也就是MOS管第3脚波形
上面那个图是取消RCD吸收电路的波形,下面的是加上RCD吸收的波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161874300.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
CH1(上面的)是3842第七脚波形,CH2(下面)是MOS管第三脚波型,MOS管型号是3NC60
请各位帮我看看,谢谢了
请各位帮我看看,谢谢了
@wtao13
测量方法:最好是用同轴电缆加50欧姆匹配电阻方法
原因:尖峰主要是EMI噪声.噪声源有两个:一个是主开关管,一个是整流管的反响恢复峰值电流.主管主要是共模干扰,整流管主要是差模干扰.
措施:源头:减少主管的毛刺,减缓主管的驱动.在整流管加吸收回路.阻拦:加滤波回路.可以增加X电容,Y电容.
