有谁用PCB的铜箔当保险丝用过吗?
请问各位DX,有谁用PCB的铜箔当保险丝用过吗?有什么注意事项?下图可行吗?
全部回复(29)
puls
不知道是否可行.
关注中!!!!!!
frits
@puls
不知道是否可行.关注中!!!!!!
爬电距离好控制,但设计成什么样的形状效果最佳,防爆的处理,以及批量控制其一致性,都是疑问!
puls
@frits
如果坏了,怎么跟换呢??/
孤灯下
@frits
快断、慢断,如何做到?
frits
@孤灯下
快断、慢断,如何做到?
起基本的保护作用,一次性的.关键要能过安规测试!
weiyu
@frits
过安规测试,这样的空子很难钻,批量一致性难以做到,熔断电流也不好控制,当熔断后再过高压不一定能通过.
@weiyu
我看过有过UL认证的此机子,保险丝就是这结构
省成本,一次性无关系,关键是UL要认可这结构
frits
@frits
有用过的朋友请给点意见!
weiyu
@学做电源
我看过有过UL认证的此机子,保险丝就是这结构省成本,一次性无关系,关键是UL要认可这结构
通过VDE认证的产品我也见过,不过那些产品到最近都改回保险管了,也许要通过UL认证相对易一些吧.
xsfrzeg
见过日光灯镇流器用,一次开灯,彭的一声,镇流器烧毁.拆开看,开关管击穿.PCB上这一段几乎全烧毁,不是烧一个缝.其他电器没有受什么影响.应该可以用.
gyzzg
铜箔的厚度,每个批次一样吗
weiyu
一条直线好,中间不要弯得像蛇一样,没多大好处的,弊大于利.
frits
@weiyu
值得借鉴!弧型在腐蚀时一致性不好!做弧型,是认为有利于能量的集中,加快熔断!
frits
@gyzzg
铜箔的厚度,每个批次一样吗
关键在PCB厂!
chf4601
提供一些资料.
1161789243.pdf
weiyu
@frits
补上一条,直比弯的对过认证更有利.
frits
@weiyu
补上一条,直比弯的对过认证更有利.
谢谢!能否再详细点介绍?比如当1A或2A的保险用时铜箔的宽度和长度!
weiyu
@frits
我担心安规中“电气间隙”这一条都过不了;熔断电流就还是别考虑了,要考虑的是电路在各种允许工作环境都正常,当短路时会断同时考虑断路后的电阻就行了.
frits
@weiyu
熔断后PCB炭化了,是个问题!
frits
@chf4601
提供一些资料.1161789243.pdf
谢谢!这好象是正常绘制PCB时应考虑的铜箔宽度问题!不错!
frits
还有用过了的DX,请谈点体会!先谢谢了!早期的产品有用,现在听说禁用了,真的吗?
张高琨
你去拆一个手机电池万能充电器里面就有这样的做法.
yourse
@张高琨
我们有一款LED驱动电源就是用铜钵做保险用
007luchuang
@yourse
不过安规可以随便做!
要过安规认证估计不行!
xuyongjiang
@007luchuang
不过安规可以随便做!要过安规认证估计不行!
可以,我们的适配器就是这样的,小功率的,功率大了不行,电源坏了,铜箔最弱的地方就烧断,和保险一样的效果,
xxinglei
@xuyongjiang
这样也行呀?如果PCB板厂商做的不好的话,很难说会发生什么事情哦;
也可能会把后面的零件烧完了,它还没有断呢!!!!!!!!!!!
xuyongjiang
@xxinglei
这样也行呀?如果PCB板厂商做的不好的话,很难说会发生什么事情哦;也可能会把后面的零件烧完了,它还没有断呢!!!!!!!!!!!
不会的,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1661571255315825.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xuyongjiang
不会的,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1661571255315825.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
 我公司为一家专业生产经营各种规格变压器专用高导电铜箔,红铜(C1100,C1010背胶,自粘铜箔,超薄铜材)板,带材料的公司,始建于2007年。主要进HALCOR和国内知名冶炼企业的铜原材料,公司坚持 特,新,异,精的产品发展方向采用各种进口高精度压延,分条,退火,复合设备和各种精密检测仪器,高标准生产符合欧美,日本技术及环保标准的各种金属箔带,公司品质至上,价格适中,交货及时,售后服务优良的经营理念。公司同仁一直坚持客户利益就是我们的利益,我们追求一种双赢境界,尽最大努力满足客户需求。QQ517825273  电话13829272610饶生
zouguan
2013-09-08 11:30
 我现在想用这个,主要是以前也见过,是国外一个大厂的,都是用这种做保险。过了UL,不知道PCB生产是不是要求很严。
