350W DC-DC 传导骚扰如何通过
350WDC-DC模块 开关频率370KHZ处传导骚扰严重超标(79DBUV,要求过 B级),请教高手怎么办?已加入两级共模滤波器,但对370KHZ无效.
全部回复(17)
@学子情
我们要求通过B级传导骚扰.第一级共模滤波器中共模电感780UH,左右各并联1UF电容.第二级共模滤波器中共模电感2.6mH,左右各并联1UF电容.请问是不是磁环的材质有问题,一般应该使用哪种材质的磁环?还是共模电容加的位置不对呢?我们应用的过程中要把电源模块的铝基板同二次测输出地连接在一起,那么共模电容需要连到二次侧的地上吗?请问通信系统中为什么要使用-48V电源,需要把48V电源的正极接到大地上,使48V电源的负极成为-48V吗?谢谢
其实没有必要用两级filter,一级的足够了,想必你采用的是板上滤波的形式吧,您是欧规还是美规标准?您的电容有点大了,我帮你选一组,Cx=0.1uF,L=2.5mH,Cy=2200pF,您先试一下,看看效果.
