企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
反激开关电源一次绕组反激电压如何确定
反激开关电源一次绕组反激电压如何确定
用TOP222Y做的反激开关电源,一次绕组的反激电压UoR按沙占友说的一般取135V,但是对于多路输出别的资料说是取100V,大家知道对于多路输出UoR到底取135v是100v .输入电压是85V到265V.
全部回复(6)
powerint_tny
VOR的取值不是个很确定的量.不能讲取多大的VOR就是最优化的.可以根据经验,输出电压,或样机来调整.
再讲,top222是非常老的产品,性能价格远远不如现在的TOPGX.若是新的设计,建议选用TOPGX
chery_man
@powerint_tny
VOR的取值不是个很确定的量.不能讲取多大的VOR就是最优化的.可以根据经验,输出电压,或样机来调整.再讲,top222是非常老的产品,性能价格远远不如现在的TOPGX.若是新的设计,建议选用TOPGX
那UoR一般取多少啊?这个值不确定下来,就无法进行后面的设计呀
ding517
@chery_man
多组输出最好取100V~120V.
chery_man
@ding517
多组输出最好取100V~120V.
我的输出分别是5V/0.8A,12V/0.2A,15V/0.1A,-15V/0.1A
powerint_emi
多路输出的变压器漏感比较大.
chery_man
@powerint_emi
多路输出的变压器漏感比较大.
多路输出的变压器漏感比较大.那你认为该采取那些相应的措施呢?
我的虽然是多路输出,但是有几组负载很轻,是不是Uor没必要取到110V左右那么低??如果依据Uor=MOsFET耐压700V-Vin(max)-UB,则Uor=700-375-200=175V,我选的TVS是PK6E200,UB=200V
高频开关电路设计考虑因素小知识;
程序小白
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
