AP1501A过热,电流只能达到1A!!!这是什么问题?
输入AP1501A电压有13V,输出要求是3.3V3A,现只能达到1A,芯片温度很高,输出电感1UH,更换电感3UH,输出可到2A,但电压马上下降,请问是何缘故?
我测试芯片是没问题,输出3A温升很小!!!
全部回复(8)
1.你的输出电感太小,要改为33UH.
2.AP公司已被收购,可以试用我们BM2596-3.3 ,效率可以做到更高,我们的资料见:www.bookly.com
3.如果需要样品请告诉我是什么封装\地址联系电话,样品免费  0755-81873837 盛先生,谢谢!!
no-admin
@bill sheng
1.你的输出电感太小,要改为33UH.2.AP公司已被收购,可以试用我们BM2596-3.3,效率可以做到更高,我们的资料见:www.bookly.com  3.如果需要样品请告诉我是什么封装\地址联系电话,样品免费  0755-81873837盛先生,谢谢!!
用AOZ1014,保证你的温度不会超过50度!
no-admin
@no-admin
满载3A的温度在75度左右!如果散热处理好的话,温度可以在低5-10度!
具体技术和设计问题我们可以沟通!
@no-admin
满载3A的温度在75度左右!如果散热处理好的话,温度可以在低5-10度!具体技术和设计问题我们可以沟通!
是输出电感太小,用磁环但又要考虑体积大小,我现在用3UH可以达到3A多了,磁心是用R5的磁柱,我现在问题是电感怎么选择.
谢谢大家的关心!!!
@qingquan1103
是输出电感太小,用磁环但又要考虑体积大小,我现在用3UH可以达到3A多了,磁心是用R5的磁柱,我现在问题是电感怎么选择.谢谢大家的关心!!!
电感达到5UH就能达到要求了,温度也只有80度,换散热片应还能降低,请问电感该如何选择?
电感的材质等方面的该如何考虑?
poweryi
@qingquan1103
电感达到5UH就能达到要求了,温度也只有80度,换散热片应还能降低,请问电感该如何选择?电感的材质等方面的该如何考虑?
电感用22u/33u/47u左右就够了,耐流选大点就基本上可以了.参考他们的datasheet来做就可以,不过说实话,我感觉AP1501A应该算是比较贵的了
no-admin
@poweryi
关于AOZ1014请大家浏览http://bbs.dianyuan.com/topic/76754
在这里先简单介绍AOZ1014,是美国万代半导体AOS的产品
参数:
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-16V
3.Iout=5A
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合32M内阻PMOS
深圳赵先生 13728702394
no-admin
@no-admin
关于AOZ1014请大家浏览http://bbs.dianyuan.com/topic/76754在这里先简单介绍AOZ1014,是美国万代半导体AOS的产品参数:1.Vin=4.5v-16v2.Vout=0.8v-16V3.Iout=5A4.工作频率:固定500KHZ5.最大占空比:100%6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护7.软启动功能:4MS8.SOP-8封装9.内部整合32M内阻PMOS深圳赵先生13728702394
外围电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161838703.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
