接地电阻不过怎么办?
接地电阻不过怎么办?
安全测试中"接地电阻不过,怎么办呀!还有对于保护地PE标志,是不是一定在标示出来了.
全部回复(14)
kevin1946
怎么不过的,是电阻太大还是不能承受要求的电流?
薇mai
@kevin1946
请问测试接地电阻是不是用两种方法:1.直接有电阻表测.2.给予20A的电流,再测.?
如有一台fan,UL上有说它的电源线可以是1.5m~30m,如果是用9m,单是电源线(铜)的电阻已超过了0.1殴,这种情况下怎么办?标准有矛盾?
kevin1946
@薇mai
请问测试接地电阻是不是用两种方法:1.直接有电阻表测.2.给予20A的电流,再测.?如有一台fan,UL上有说它的电源线可以是1.5m~30m,如果是用9m,单是电源线(铜)的电阻已超过了0.1殴,这种情况下怎么办?标准有矛盾?
接地连续性测试主要验证2个指标:
1)接地的阻值小于0.1ohm(有的标准是0.5ohm);
2)能够承受相应的电流;(2倍或1.5倍的输入电路的电流)
你知道应该怎么测试了吧.
对于你说的第2个问题,我认为外部接线的电阻可以减去;在接地连续性测试仪上一般有这个功能的.
kimjin2000
@kevin1946
接地连续性测试主要验证2个指标:1)接地的阻值小于0.1ohm(有的标准是0.5ohm);2)能够承受相应的电流;(2倍或1.5倍的输入电路的电流)你知道应该怎么测试了吧.对于你说的第2个问题,我认为外部接线的电阻可以减去;在接地连续性测试仪上一般有这个功能的.
我是用25A测试的,要求阻值小于0.1欧.可是结果为0.12欧.怎么办呀!我应该从那些方面考虑修改了.
kevin1946
@kimjin2000
一般这种情况是不可能发生的,建议如下:
1)把所有的接地螺钉拧紧,
2)你是否使用了外部的接地线,把线的电阻测试进去了.
3)把你的测试仪器的测试线的电阻减掉,一般仪器有此功能.
heymutwo
@kevin1946
这个要看是什么类型的连接的,TYP Z的话那就是fail的.TYPE X的话在测试的时候就不用电源线直接接在输入端的接地端子上的.
kimjin2000
@heymutwo
这个要看是什么类型的连接的,TYPZ的话那就是fail的.TYPEX的话在测试的时候就不用电源线直接接在输入端的接地端子上的.
这个要看是什么类型的连接的什么意思?,TYP Z ;TYPE X 是什么意思?
kevin1946
@kimjin2000
这个要看是什么类型的连接的什么意思?,TYPZ;TYPEX是什么意思?
这是IEC60335上的要求,对连接方式的分类,大概这样理解:
TYPE X 指由厂家提供的但用户可以自己更换的输入线,
TYPE Y 指由厂家指定的用服的人才可以更换的;
TYPE Z 在不损害设备时就无法更换的电源线;
那台风扇可能不适用这个标准,30m或9m的输入线的家用电器很少见啊!
kimjin2000
@kevin1946
这是IEC60335上的要求,对连接方式的分类,大概这样理解:TYPEX指由厂家提供的但用户可以自己更换的输入线,TYPEY指由厂家指定的用服的人才可以更换的;TYPEZ在不损害设备时就无法更换的电源线;那台风扇可能不适用这个标准,30m或9m的输入线的家用电器很少见啊!
十分感激.
kimjin2000
如果,测试方法和测试要求都做好了,但是测试的接地电阻还是大于0.1欧.那我应该从那里下手进行改了.谢!
薇mai
@kevin1946
谢谢先!至于你说外部接线的电阻可以减去,是说电源线的电阻可以不计入接地电阻里?上次我们有个产品在台湾UL 做的时候,那个工程师就坚持一定要改短,要不就改线材,反正机身任一接地点对电源线的地插就不能超过0.1殴,对否?请赐教
薇mai
@kevin1946
* 该电源线不是测试仪器的,而是被测样品的
薇mai
@kevin1946
非也!一般的dry type fan都电源线都是比较长的.
网博电源
@kimjin2000
既然这样,剩下的问题就很简单了呀,把接地连接线减短或加粗
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
