企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源工作不能加负载
电源工作不能加负载
我修的一个电源不加负载工作正常,加上负载后就不能正常工作电源会反复启动望大家给以帮助
全部回复(4)
yujian2211
要叙述详细一点:是小电流都不能加还是大电流不能加,是感性负载还是容性负载.还有是互感器采样电流还是霍尔串感器采样电流,如过是互感器采样的话会不会并在互感器上的电阻瓦数偏小导致互感器开路!驱动波形是否畸变!
djfeng27
@yujian2211
这个是一个CDMA基站用的电源,不接负载电压正常,但是接上负载后就没有电压了,由于不是国产的有没有确定好的配件,我们就换给了联通公司我个人认为可能愿变压器的耦合变差了吧!
aryou
@djfeng27
请详细说下电源不能正常工作的过程(为什么会坏,什么情况下坏的?)……
wuhanqlb
也就是说没有带负载能力.由于不知道具体过程,可以从两个方面考虑:由于电压输出是正常的,驱动这块应该是没有问题的,主要看过流保护这块,可能由于电流取样处或处理处有问题,导致小电流即工作,从而导致不能正常工作!或者过流保护处是整整的.电流放大部分有问题(功率管没有烧结,比如开路,或者相关器件有问题)可能会产生能输出正常电压值,但无带负载能力的情况!
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
