大家一看就知道 是非常简单的稳压电路!!!!!!但此电路出现了问题,一直烦恼着我,请各位同仁 帮帮忙!!!必有谢的 ^_^
这个电路开始工作很好的,主要为各芯片提供电源,但自从我把需要5v能源的液晶加进去后,7812频频被烧掉,7805反倒没事,为什么,怎么解决!!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1096233005.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
高手 这个现象你遇见过吗?
全部回复(26)
给你推荐个芯片算了!很便宜的!1096301125.pdf500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1096301337.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@大唐之凤凰小筑
给你推荐个芯片算了!很便宜的!1096301125.pdf[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1096301337.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没接触过 中文描述一下 还有用途 拜托
首先,用两个78系列做电源的方案不是很好的方案,功耗太大.
既然已经做了,就应该查出问题.
1.先检查负载电流,到底流多大的电流.
2.用示波器观察输出电压波形,看看有没有谐振现象.
因为3端稳压器内部有增益很高的误差放大器,现在两个3端稳压器相连,
更容易引起震荡.为了防止震荡,应该在2个3端稳压器之间接入电解电容.
0.1uF的电容只能防止高频震荡.但考虑到内部有2个误差放大器,彻底
防止震荡是比较困难的.
3.根据热阻抗和实际负载电流(7mA?)估算一下温升.如果负载电流很小,
又没有震荡现象的话,应怀疑3端稳压器的质量或3端稳压器功率.
你可以去掉5V稳压器,在12V稳压器上接假负载(电阻,负载电流+4mA)看看.
建议你用高效率的DC-DC 集成块,如LM2674.LM2674的输入电压范围为
6.5V-40V,效率可达90%,外围电路简单.
我曾经和NEC开发过5V,4V,2V稳压电路合在一起的线性集成电路,谐振问题
确实很麻烦.曾经有人利用7805稳压器内部的误差放大器,用变压器和7805稳
压器做了DC-DC电源,降低了7805的功耗.
仅供参考.
既然已经做了,就应该查出问题.
1.先检查负载电流,到底流多大的电流.
防止震荡是比较困难的.
仅供参考.
@yasnaga
首先,用两个78系列做电源的方案不是很好的方案,功耗太大.既然已经做了,就应该查出问题.1.先检查负载电流,到底流多大的电流.2.用示波器观察输出电压波形,看看有没有谐振现象. 因为3端稳压器内部有增益很高的误差放大器,现在两个3端稳压器相连, 更容易引起震荡.为了防止震荡,应该在2个3端稳压器之间接入电解电容. 0.1uF的电容只能防止高频震荡.但考虑到内部有2个误差放大器,彻底 防止震荡是比较困难的.3.根据热阻抗和实际负载电流(7mA?)估算一下温升.如果负载电流很小, 又没有震荡现象的话,应怀疑3端稳压器的质量或3端稳压器功率. 你可以去掉5V稳压器,在12V稳压器上接假负载(电阻,负载电流+4mA)看看. 建议你用高效率的DC-DC集成块,如LM2674.LM2674的输入电压范围为6.5V-40V,效率可达90%,外围电路简单. 我曾经和NEC开发过5V,4V,2V稳压电路合在一起的线性集成电路,谐振问题确实很麻烦.曾经有人利用7805稳压器内部的误差放大器,用变压器和7805稳压器做了DC-DC电源,降低了7805的功耗. 仅供参考.
上面YASNAGA文章解释的比较清楚了,下面讲一下流程:1
先报告一下流过7812和7805的电流分别多大,我们帮你算一下;2、观察7812和7805负载端是否出现了振荡,从你原理图看,应该已经出现了,在试验室环境中就可抓到.补充一下,每个线性稳压器的输入、输出对公共端都应布置较大容量的电解电容.综合这两个问题的回复,在分析是小改动还是大改动.
@tired
上面YASNAGA文章解释的比较清楚了,下面讲一下流程:1先报告一下流过7812和7805的电流分别多大,我们帮你算一下;2、观察7812和7805负载端是否出现了振荡,从你原理图看,应该已经出现了,在试验室环境中就可抓到.补充一下,每个线性稳压器的输入、输出对公共端都应布置较大容量的电解电容.综合这两个问题的回复,在分析是小改动还是大改动.
补充一下.
从Datasheet上看,3端稳压器的功率很大.
从故障现象不稳定看,震荡的可能性大.
12V3端稳压器的入口应接0.1uF的电容,出口接电解电容(不用太大).如果3端稳压器之间的距离较长的话,5V3端稳压器的入口也应接0.1uF的电容.同时,应注意印刷板的布线.
经以上的措施仍有震荡现象的话,3端稳压器之间接入一个开关二极管试试.
祝早日解决故障.
从故障现象不稳定看,震荡的可能性大.
祝早日解决故障.
12V三端稳压器的输出上应接电解电容,我想这一点已做过.另要注意部线.
我想负荷也没有问题,如果是负荷和稳压器功率的问题,老兄早就解决了.
如果接了电解电容以后仍有自激现象的话,12V三端稳压器的输出和5V三端稳压器的输入之间串入一个开关二极管,通过开关二极管将12V电压输入到5V三端稳
压器.这不是好办法(功耗),但也许对抑制自激有效果.
下面提供一个利用7805做的DC-DC Converter,7805当作宝贝的年代设计的电路,也许对7805的自激现象的理解有所帮助.不提倡用这一电路做电源.
图中,如果没有变压器的话,7805的最大功耗为5.5W,散热成了问题.用变压器做了DC-DC Converter以后,7805的最大功耗降为1.3W以下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1096833169.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yasnaga
12V三端稳压器的输出上应接电解电容,我想这一点已做过.另要注意部线.我想负荷也没有问题,如果是负荷和稳压器功率的问题,老兄早就解决了.如果接了电解电容以后仍有自激现象的话,12V三端稳压器的输出和5V三端稳压器的输入之间串入一个开关二极管,通过开关二极管将12V电压输入到5V三端稳压器.这不是好办法(功耗),但也许对抑制自激有效果.下面提供一个利用7805做的DC-DCConverter,7805当作宝贝的年代设计的电路,也许对7805的自激现象的理解有所帮助.不提倡用这一电路做电源.图中,如果没有变压器的话,7805的最大功耗为5.5W,散热成了问题.用变压器做了DC-DCConverter以后,7805的最大功耗降为1.3W以下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1096833169.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好就 没来了 哥们谢谢提供的资料 我照着所用的帖子 该加的加了 但没有太大的效果呀 看样子 只好加散热了 对了 接触过扩流吗 前几天 有个菜想法 结果 不好
我就是不想加散热 把流经稳压惯的电流降下来
你的MSN是什么 交个朋友吧
你的MSN是什么 交个朋友吧
