泄漏电流测试超标,怎么改了?
泄漏电流测试超标,怎么改了?
要求:在正常运行时,产品任一电源进线端对保护接地端的泄漏电流应不大于3.5mA
现象:泄漏电流应为3.76mA.而且我把电源AC的Y电容变小,可以没有什么用.
请教各位大虾,我应该怎么办,小弟刚入行,请各位指点呀!?先谢了!
全部回复(7)
yaojunbk
大幅度的减小!或者干脆去掉几个!试试看!
帅伯
你是依照什么标准,是医疗设备还是IT?我有兴趣了解一下,帮你顶顶!
kimjin2000
@帅伯
IEC61800-5-1
帅伯
@kimjin2000
IEC61800-5-1
这个标准是什么产品的!再帮你顶!
网博电源
@kimjin2000
IEC61800-5-1
谈我的看法,首先,你的测试方法有没有问题.
如果方法没问题,在你减小Y电容不起作用的情况下,
再看看你的产品是否有其它什么地方与地(外壳、接地屏蔽层等)之间存在比较大的分布电容,如果有就应该尽量想法减小它.还有试试把次级电路到地上的电容尽量减小看一下,你的产品是不是有驱动电机?
kevin1946
@kimjin2000
IEC61800-5-1
1)首先确认该电流是交流还是直流,如果是直流就和电容没有关系,而且,3.76是满足要求的,限值是10mA.
2)如果确认是交流的,在接地满足一定条件的情况下(4.2.5.4.2)还是可以接受的.
3)确认你的测试方法没有错误,使用的仪表没有错误.
kimjin2000
@网博电源
谈我的看法,首先,你的测试方法有没有问题.如果方法没问题,在你减小Y电容不起作用的情况下,再看看你的产品是否有其它什么地方与地(外壳、接地屏蔽层等)之间存在比较大的分布电容,如果有就应该尽量想法减小它.还有试试把次级电路到地上的电容尽量减小看一下,你的产品是不是有驱动电机?
是的.有驱动电机
Analog Devices 的最新电源产品。
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
