关于AC/DC的降额曲线
关于AC/DC的降额曲线
降额曲线是根据工作的环境温度绘制?还是壳温?另外市场上通用的AC/DC产品从多少度就开始降额?
全部回复(2)
b.r.g.j.wallace航天电源
一般是按照壳子的温度.要理解原因,功率器件一般是安装在底板上的,所以热源在底板.
至于从多少温度开始,那要看设计的时候选择的器件和研发工程师的抉择.
brianli2005
@b.r.g.j.wallace航天电源
一般是按照壳子的温度.要理解原因,功率器件一般是安装在底板上的,所以热源在底板.至于从多少温度开始,那要看设计的时候选择的器件和研发工程师的抉择.
咱们是专业生产高精度的贴片电阻/ 电流取样电阻:电流取样电阻0.5mR到1R 功率可达3W,温漂可低到50PPM,精密贴片电阻1R到1MR,公差0.01%-1% 温漂5PPM到50PPM (全为贴片型) QQ:344451320 电话:13510066517李生(经理)
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
