EMI 挑戰
本人正在做一個36W EN60601的開關電源.要求無Y-CAP.
各路大俠有什么高見.就不吝賜教.謝謝.
請CMG 指點一下.
EMI 挑戰
全部回复(82)
@binfen
难度与你对变压器的了解有关要做到不用Y-CAP,那你对变压器要很了解,还有变压器上有专门调整EMI用的绕组,要在成品机上调整,假如你对变压器与EMI的关系不是很了解的话,就如CMG说的一样,放弃吧!如你了解,做吧,我们做过一型号,多组输出,EMC认证时测试功率大于50W,因主输出就25V/2A,无Y-CAP.(吸收回路倒是用了别人的一个专利,不到1分钱)我发现你们很多专利,但这些东东在我以前的公司实在不算难.
其实屏蔽绕组也没什么特别的.
有两个屏蔽绕组当然好,如有一个,要靠近最大干扰源,也就是连接MOS的D端的那一部分绕组,饶向和这一部分相反,这样利用电场抵消的原理,适当调整屏蔽匝数,可使其整体对外电场基本抵消,这样就减小了共模电流,差模部分就靠前面的差模滤波,当然采用一些谐振的方法降低干扰源占有很重要的成分,变压器的技术只是用来切断传播途径.
其实我一直很怀疑你和leo所说的这么大功率无Y电容,原因是共模电流除变压器外还有一个传播途径,那就是MOS的D端,包括D端和变压器的连线这一部分面积,因为这一部分面积和大地形成一个电容,构成共模电流的第二个主要传播途径,这一部分与变压器没有关系,要想去掉这一部分,只有用一个金属壳把电源包起来,然后金属壳落初级地线,但这样外壳会有高压,所以只有在适配器里面才会用,因为它外面还有塑料壳.所以你的应该是适配器,如果是开放式结构,我认为是万难做到的.当然人外有人,也可能是我的理论和经验不够,需要再努力.leo的我问过,是适配器.
@cmg
其实屏蔽绕组也没什么特别的.有两个屏蔽绕组当然好,如有一个,要靠近最大干扰源,也就是连接MOS的D端的那一部分绕组,饶向和这一部分相反,这样利用电场抵消的原理,适当调整屏蔽匝数,可使其整体对外电场基本抵消,这样就减小了共模电流,差模部分就靠前面的差模滤波,当然采用一些谐振的方法降低干扰源占有很重要的成分,变压器的技术只是用来切断传播途径. 其实我一直很怀疑你和leo所说的这么大功率无Y电容,原因是共模电流除变压器外还有一个传播途径,那就是MOS的D端,包括D端和变压器的连线这一部分面积,因为这一部分面积和大地形成一个电容,构成共模电流的第二个主要传播途径,这一部分与变压器没有关系,要想去掉这一部分,只有用一个金属壳把电源包起来,然后金属壳落初级地线,但这样外壳会有高压,所以只有在适配器里面才会用,因为它外面还有塑料壳.所以你的应该是适配器,如果是开放式结构,我认为是万难做到的.当然人外有人,也可能是我的理论和经验不够,需要再努力.leo的我问过,是适配器.
非常感謝.
有結果我一定告訴你.
有結果我一定告訴你.
