LED照明 中国好方案
mos发热
mos发热
驱动变压器的电感量大概是多少啊?常温下36W时irf830的温升到大概50度,整体功耗5W,2*36W时irf840温升到大概60度,总体功耗在8w左右.用的是ka7543.请帮我分析.典型电路.谢谢
全部回复(4)
weiyu
你的是驱动变压器还是输出电感?连最基本的频率参数都没提供怎么分析?不懂!
cdc2863255
zaaa
ballastt
1.驱动变压器的电感量不是特别重要,磁芯选择很重要,导磁率一般在5000左右,不要开气隙,一般绕60~70圈,加隔直电容(适当调节容量).
2.不一定是驱动变压器的问题.根据功率调节扼流圈的电感量,计算及实践,使其与管电流相适应.
anycrying
@ballastt
1.驱动变压器的电感量不是特别重要,磁芯选择很重要,导磁率一般在5000左右,不要开气隙,一般绕60~70圈,加隔直电容(适当调节容量).2.不一定是驱动变压器的问题.根据功率调节扼流圈的电感量,计算及实践,使其与管电流相适应.
我调过驱动,磁环,变压器都用过,扼流圈也改过,电容也换过,工作频率27k,35k等功耗基本都差不多,ka7543的典型电路,资料里有.就是调调参数.功耗就是不减小.
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
