企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
IGBT逆变电焊机故障
IGBT逆变电焊机故障
我现在手上是长沙矿山研究院ZX7――-400IGBT逆变电焊机,这种电焊机采用的是欧派克BSM100GB 120DNK管子,而它的控制电路采用是摩托罗拉产品NE9037或者NE9521集成块,并不是大家经常看到的集成块,现在正不得这方面的资料,电焊机的故障变成可以用3.2电焊条焊接,当使用4.0焊条时,电流不能调大,而且稍往小调一点,就不能起孤了,求助各位大侠指教指教.
全部回复(4)
模塊世界
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162398772.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
宗武
现在的现象是用3.2焊条可以长时间焊接,一旦用4.0电焊条把电流调大,电焊机就没有输出电压,之后重新开机又能起动,但是还是不能大电流使用4.0电焊条焊接.求助各位大侠指点指点!
zhaoyong00007
@宗武
是不是过流保护了?面板有故障指示吗?
wen88
@宗武
电流反馈有问题?
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
机械白金机
dy-pY8fbZ12
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
