各位高手指点:4148速度太低,求教一种更高速的开关二极管
现在有1206大小封装的高速二极管吗?我作DCDC电源用在自举上,电压100V足够,但是4148的速度有些低,还有别的小信号高速管吗?请高手指点!
全部回复(11)
dyuan2005
好像我用表贴的BYV26C.也是1206的
st.you
4148速度还不够?恐怕不是这个问题吧?
yhqagain
@st.you
4148频率最高达到1MHZ 不可能不够哦??
caobo790115
@yhqagain
BAV20或BAV21 我维修ATM的电源经常要用到这个的
wyzlsq
不能考虑用个三极管来代替吗?可能那样子的性能比这个4148要好点啊
xing1234
@wyzlsq
4148应是4ns的吧!在我看来是整流二极管中最快的了吧!开关速度不会有问题.你用在100V上,耐压可能差了一点只有75V.好像BAV21反压150V,反向恢复时间50ns,你可以试试再说.可以的回个信,关注!
素狼
貼片二極管比插件的還貴
易陶
@xing1234
多谢,试验好后再回来!
abing
@xing1234
确实我也没发现过有比4148快的二极管了.
不过听说碳化硅二极管可不计反向恢复时间,也不知是真还是假
xhlyingyan
厚膜片式二极管恢复时间是2ns,应该可以达到你的要求,1206、0805、0603
易陶
@xing1234
不好意思,好久没有,那个DC变换器我用的FR107,没有用4148,忘记什么原因了.
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
