企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
有没有安规的高手,这几个问题困扰我好久了!!
1. 对于家用电器中(EN60335)的快速接插片之间插拔力应该是多少(4.8mm和6.3mm的端子)?
2. 众所周知,电源线的线径与器具的额定电流值(主要还是实际输入电流值)有关,那么按照标准大于6A小于10A的可采用1mm2的线径,但是如果这条电源线(supply cord)长达20米是否还只需要1.0mm2即可?如果电源线长达200m呢?!
3. 在做GS认证时,我们经常会遇到认证公司考虑万一导线从端子处脱落(目的是希望有两种固定的方式),这个万一脱落施加的力应该是多少?
全部回复(6)
tonyandsi7912
Hi,will:在电源线有规定某一面积的导体允许通知一个标准电流,但是对线长并没有作出相应的规定.故只要不要超出其电流标准,电线的长短和其安全性能没有什么直接关系.
请参考,谢谢!!
Tony email:rd2@ksis.cn qq:710837887
嘻嘻
记得不是很清楚了
不过对端子是有一个专门的测试
这个要看标准才知道
xiaochen1119
2.电源线长度应该没有关系(不过不同电器对电源线很多是有规定的),不过不至于恐怖到200m吧.因为电源线往往消耗了很多电能,估计过长的电源线对器具工作稳定电压有影响.
3.50N,可查335-1的机械结构部分的规定.
chsq721228
我记得有次ITS验电动工具,施加的是0.5KGF,查下国标应该有
willcleva
@tonyandsi7912
Hi,will:在电源线有规定某一面积的导体允许通知一个标准电流,但是对线长并没有作出相应的规定.故只要不要超出其电流标准,电线的长短和其安全性能没有什么直接关系.请参考,谢谢!!Tonyemail:rd2@ksis.cnqq:710837887
真是巧啊,你们公司的销售杨经理前两天来找我
4.8mm和6.3mm的端子应是4.8:插入力是80N ,拔出力是98N 6.3:插入力是96N ,拔出力是88N
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
