5W-RCC緊急求救
小弟現在在做一5W充電器,用的是RCC線路,不知道是什么問題,現在空載電壓高,功耗大,好像反饋根本就沒起作用,附上我的線路圖,大俠們幫忙診斷一下看有什么問題沒.謝謝了~~~~~~~1096401252.pdf
全部回复(69)
補充一下:我的變壓器初級感量6.6mH,匝比356:21:25,用的是EE13的鐵芯
@dyffrom620
路過的大俠幫幫忙啊!!~~~~
你的pdf文件打不开,简繁体问题.能否转成JPG.
我想,空哉电压高的话可以提高R10的阻值,以加大反馈量.如果反馈根本没有起作用的话,应该检查电路中器件的好坏了,特别是那个TL431,一不小心就会被烫坏掉.
gao_jason
@dyffrom620
路過的大俠幫幫忙啊!!~~~~
我不知道你按个D2加在那里做什么的!
我想你把那个D2去掉或许可以!
@gao_jason
我不知道你按个D2加在那里做什么的!我想你把那个D2去掉或许可以!
先謝謝這位大哥,我把D2去掉試了一下.電壓有所下降,但是還沒有解決問題,
我現在R10=2.7K,R14=2.43K,滿載輸出=6.8V,好像反饋沒起什么作用,郁悶.....
@feitian9000
先謝謝這位大哥,現在出現新的情況了,輸出電壓隨輸入電壓變化很大,100VAC輸入時,輸出有5.5V,107VAC輸入時,輸出5V,150VAC輸入時,差不多沒有輸出了,不知道什么原因.請這位大哥指教~~~
dyffrom620
不知道我這個線路有沒有問題.我擔心我用這個線路可能調不出來.....有沒有RCC高手進來指點一下,小弟先謝過了!!~~~~
xiaoling
调一调R5或R9 看Q2处在什么状态.
feitian9000
@dyffrom620
1096404381.dbk
dbk我也开不了,好在有PS,用PS转换了,顺便贴上来.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1096477008.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
feitian9000
@dyffrom620
1096404381.dbk
就我分析,可能是光偶的电源供给不足.你测试一下C8上的电压看看(带载和空载是多少,如空载电压低,那么只有减小R9,另外适当增加C8看有没有效果).光偶电源用正激方式供给,估计容易造成这种情况.如果是我,我会用反向工作时供给C8,同时C8会取大些.结果请回复.
dyffrom620
@feitian9000
剛測了C8上的電壓,空載和帶載几乎一樣,都是9V左右.這位大哥說的"反向工作時供給C8"是不是把C8和D3都反向接就可以了?
xwtoday
@xiaoling
调一调R5或R9看Q2处在什么状态.
你是輸出幾伏得啊
@dyffrom620
老兄,你用EE13的变压器做5W的输出功率,变压器有点小了吧.换成EE16或EE19怎么样?
输出电压随输入电压变化很大,原因是输出边的控制和初级边的控制不一致而造成的.
1.ZD1取值有点小,ZD1应取大一些,如15V的
2.在D3和C8,IC1间加一个20R左右的电阻;同时把R9调小,50R左右就可以了
3.R7A,R7B的值有点小了,可以取500R到1K间,具体的要调试才知道其准确值.
3.R5的值有点过大了,调试时取51R到180R间就可以了
以上是我的看法,具体的要靠调试才知道其具体的参数.
xwtoday
@xwtoday
你是輸出幾伏得啊
你把你的R7A,R7B都改大一點試試,
dyffrom620
@01234
老兄,你用EE13的变压器做5W的输出功率,变压器有点小了吧.换成EE16或EE19怎么样?输出电压随输入电压变化很大,原因是输出边的控制和初级边的控制不一致而造成的.1.ZD1取值有点小,ZD1应取大一些,如15V的2.在D3和C8,IC1间加一个20R左右的电阻;同时把R9调小,50R左右就可以了3.R7A,R7B的值有点小了,可以取500R到1K间,具体的要调试才知道其准确值.3.R5的值有点过大了,调试时取51R到180R间就可以了以上是我的看法,具体的要靠调试才知道其具体的参数.
謝謝這位大哥給我這么多建議,我的外殼是老板選定的,只能放下EE13的變壓器,我去按照你那些建議試一下,等下告訴你結果.
我这里有VIPER12的,要用吗?电路太简单了,方案太成熟了,价格太便宜了,货源太充足了,服务太好了,还有太什么?总之,用我提供的VIPER12太好了.考虑下,OK?
我公司是ST亚太区的一级代理商,我打完广告后,结果没有人来理我?
真的没有效果?
我的联系方式:0755-82210387
roger.pu@bsisemicon.com
13066910042
蒲九洲
dyffrom620
@xwtoday
你是輸出幾伏得啊
輸出5V
dyffrom620
@yizhixiaoniao
我这里有VIPER12的,要用吗?电路太简单了,方案太成熟了,价格太便宜了,货源太充足了,服务太好了,还有太什么?总之,用我提供的VIPER12太好了.考虑下,OK?我公司是ST亚太区的一级代理商,我打完广告后,结果没有人来理我?真的没有效果?我的联系方式:0755-82210387roger.pu@bsisemicon.com13066910042蒲九洲
呵呵,有意思! 5W的充電器成本能做到多少?
feitian9000
@dyffrom620
不行,电路形式略有不同.你输出5W,用的是EE13肯定是小了.而BJT做开关管又不可能将F做高,这个矛盾不好解决.其时既然已经用了光偶,可以考虑用MOS作开关管,F可以提高,EE13上的输出可以加大些.
dyffrom620
@feitian9000
我快瘋掉了,調來調去竟然出現拋物線,90V輸入時,滿載輸出5.1V;115V輸入,輸出5.73V;128V輸入,輸出5.1V;200V輸入,輸出只有1.1V了.........
feitian9000
@dyffrom620
老兄的电压范围做那么宽啊!
从现象看,是否可以认为当输入200V时,辅助绕组输出电压过高,通过ZD1、R8使Q2工作,使Q1在正向使变压器电感充入能量时提前关闭,转换能量减少,使输出大大降低.
提高ZD1电压,如果不考虑超压干脆取掉.
@feitian9000
dbk我也开不了,好在有PS,用PS转换了,顺便贴上来.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1096477008.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电路错误,正向供电不能用zd1,按你的参数100多伏输入就没输出了.
有一种整流管接地的用法可以加zd1用来防止反馈断开时烧机
dyffrom620
电路错误,正向供电不能用zd1,按你的参数100多伏输入就没输出了.有一种整流管接地的用法可以加zd1用来防止反馈断开时烧机
這位大哥說得對,我在140V輸入時就沒有輸出了,看來是ZD1的問題,我可不可以把它去掉?另外你說的"整流管接地"是指的什么?
dyffrom620
我剛才試了,去掉ZD1還是不行啊~~~~~~
dyffrom620
@feitian9000
老兄的电压范围做那么宽啊!从现象看,是否可以认为当输入200V时,辅助绕组输出电压过高,通过ZD1、R8使Q2工作,使Q1在正向使变压器电感充入能量时提前关闭,转换能量减少,使输出大大降低.提高ZD1电压,如果不考虑超压干脆取掉.
剛才去掉ZD1試了一下,還是不行啊!!!~~~~90V~130V滿載輸出基本正常,130V以上就差不多沒輸出了.......
feitian9000
@dyffrom620
1、130V以上时,C8上的电压有多少?
2、你设计的频率是多大?实际频率又是多少?尤其是130V以上时.
另外,RCC要做宽电压范围的不容易.
dyffrom620
2004-09-29 16:50
@feitian9000
1、130V以上时,C8上的电压有多少?2、你设计的频率是多大?实际频率又是多少?尤其是130V以上时.另外,RCC要做宽电压范围的不容易.
130V時C8上電壓為12.3V,我設計的頻率在90VAC,滿載時為25KHz
dyffrom620
2004-09-29 17:01
@feitian9000
130V以上時,頻率在50KHz到80KHz之間跳變~
