线性电源空载电压攀升现象讨论
线性电源空载电压攀升现象讨论
不知各位高人有没有碰到过此类问题.
线性电源(低频变压器降压后经整流滤波后输出),当在空载状态时,输出电压会慢慢爬升,8VDC左右的最高能上升到12VDC .出现此现象是不是因电网的谐波所引起的,其它组件如初次级漆包线及二极体,电容都有更换过,但都没有改善.
请各位帮忙分析一下原因.谢谢!
全部回复(2)
e101
输出断并连一个假负载(电阻)即可.电阻值选用几K就可以了.
deep_thought
你这种线性电源是这样的. 太多因素影响输出电压了. 空载与满载,变压器等效阻抗大小, 滤波电容大小.输入电压波动.二极管压降变化等等.
地瓜patch
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
