MOSFET中RDS、PD、VDSS之间的关系!
各位:最近看了几份MOSFET的datasheet,有几个问题感到非常疑惑:RDS与PD之间究竟存在什么关系?请大家发表高见.
全部回复(19)
老狼
譬如:
譬如:TOSHIBA的2SK2837,它VDSS=500V,RDS(ON)=0.21Ω,PD=150W.再看IR的IRFP460A,VDSS=500V,RDS(ON)=0.27Ω,而PD=280W.所以我就感到非常疑惑,它们之间究竟有什么联系,请赐教!!!
老狼
请“乞力马扎罗的雪”和“CMG”赐教!
请“乞力马扎罗的雪”和“CMG”赐教!谢谢!!!
老狼
“shuyun、诺亚方舟、Tiny、我年轻,但我不菜”几位也发表一下意见
“shuyun、诺亚方舟、Tiny、我年轻,但我不菜”几位也发表一下意见.
老狼
附 DATASHEET
1063951190.pdf
1063951235.pdf
乞力马扎罗的雪
@老狼
譬如:譬如:TOSHIBA的2SK2837,它VDSS=500V,RDS(ON)=0.21Ω,PD=150W.再看IR的IRFP460A,VDSS=500V,RDS(ON)=0.27Ω,而PD=280W.所以我就感到非常疑惑,它们之间究竟有什么联系,请赐教!!!
个人观点,仅供参考.
RDS(on)是指MOS的导通电阻.
而PD是指MOS的耗散功率.
PD主要是受管芯对外壳的热阻限制,这与封装和内部结构有关.
RDS(on)与PN结的面积、厚度、载流子的浓度等有关.
老狼
@乞力马扎罗的雪
个人观点,仅供参考.RDS(on)是指MOS的导通电阻.而PD是指MOS的耗散功率.PD主要是受管芯对外壳的热阻限制,这与封装和内部结构有关.RDS(on)与PN结的面积、厚度、载流子的浓度等有关.
感谢
RDS(ON)、PD概念非常明白,不明白的是同样247封装的管子,PD怎么相差这么大,将近1倍关系了.
乞力马扎罗的雪
@老狼
感谢RDS(ON)、PD概念非常明白,不明白的是同样247封装的管子,PD怎么相差这么大,将近1倍关系了.
从DATASHEET中可以看出,
管芯对外壳的热阻二者相差近一倍.
所以,不要用日本鬼子的烂东西.
老狼
@乞力马扎罗的雪
从DATASHEET中可以看出,管芯对外壳的热阻二者相差近一倍.所以,不要用日本鬼子的烂东西.
哦
是吗?我倒是没注意,来看看.
老狼
@乞力马扎罗的雪
谢谢
是这样,非常感谢!支持你的观点!!!
szrg
@乞力马扎罗的雪
MOS的耗散功率
‘MOS的耗散功率PD’能不能理解为‘MOS管的输出功率’?换言之:当我电源输出功率为100瓦时,选择MOS 的PD指标必须大于100瓦,另外请问其PD值的选择与效率也有很大的关系吧?谢先!
gwwater
@乞力马扎罗的雪
个人意见
Rds(on)还和单元的大小和形状有关.单元越多,RDSON越小.
gwwater
@szrg
MOS的耗散功率‘MOS的耗散功率PD’能不能理解为‘MOS管的输出功率’?换言之:当我电源输出功率为100瓦时,选择MOS的PD指标必须大于100瓦,另外请问其PD值的选择与效率也有很大的关系吧?谢先!
不行,
原因下星期说.
老狼
@gwwater
个人意见Rds(on)还和单元的大小和形状有关.单元越多,RDSON越小.
下星期见
下星期恭候你的到来!!!
乞力马扎罗的雪
@szrg
不对.
耗散功率是指在MOS上损耗的功率.不是什么“MOS的输出功率”.例如我曾用两个IRF460做了个1000W半桥串联谐振电源.
xspang
@szrg
在开关电源中,一般受RDS和PD的限制多而ID几乎没用
要满足:
VDS饱和*RDS*Imax+开关损耗《PD
xspang
@乞力马扎罗的雪
不对.耗散功率是指在MOS上损耗的功率.不是什么“MOS的输出功率”.例如我曾用两个IRF460做了个1000W半桥串联谐振电源.
你半桥的供电电压要多高呀?两只460太悬了点吧?
最起码要用4只;即每两只并联起来用
乞力马扎罗的雪
@xspang
你半桥的供电电压要多高呀?两只460太悬了点吧?最起码要用4只;即每两只并联起来用
400VDC供电,频率120K----50K,风冷.
zhangjunfuabc
最近我发现了同一品牌同一型号的mosfet居然Rds(ON)有很大差异,因为是低压大电流输入,所以这个就体现的很明显,我怀疑性能差的那个是假的,但又不知道从何证明他是假的,所以请大家指点一下:如何去测试mosfet的特性?比如:Rds(on)之类的参数.谢谢!
muvis
PD是指MOSFET的损耗功率的极限值。换句话说,MOSFET的开关损耗+导通损耗,必须
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
Nic_浩
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
简单的PWM式MPPT
百能电器
