有谁用过碳化硅的肖特基二极管,能提高多少?
大家都很关注新材料,碳化硅的二极管,由于价格还较高,用的人很少,听说是:反向恢复时间为零,用在PFC上能减少损耗,工作频率更高,没有高频振铃,减低开关损耗,减低噪音,降低工作温度,提高功率密度,同时简化电路设计,可移除吸收电路,缩小升压电感尺寸/EMI过滤线圈尺寸……谁用过的,说说实际使用的感受,多谢!
全部回复(13)
@deep_thought
听了一个讲座,说是效率好1-2%.EMI也会好.温度特性也好.就是价钱...
用过,Infineon的,300W的用在PFC上,至少可以少近5W的损耗,据说是全世界第一款没有恢复时间的高压 SCHOTTKY DIODE,至于价格,呵呵...........高的很!
1162560870.pdf
1162560870.pdf
@power_sz
用过,Infineon的,300W的用在PFC上,至少可以少近5W的损耗,据说是全世界第一款没有恢复时间的高压SCHOTTKYDIODE,至于价格,呵呵...........高的很!1162560870.pdf
1162735863.pdf
这个也是600V 4A的高压肖特基二极管,可做到800W,价格是有点高,听说是1.6美元,随着时间和使用的普及,价格是会降下来的……
@data
太强了吧听他们的FAE说原材料很贵,也不知道是不是真的
合成碳化硅(Synthetic Moissanite)又名合成莫桑石&from=forum21" target=_blank>莫桑石、合成碳硅石(化学成分SiC),色散0.104比钻石&from=forum21" target=_blank>钻石(0.044)大,折射率2.65-2.69(钻石2.42),据有与钻石相同的金&from=forum21" target=_blank>金刚光泽,“火彩”更强,比以往任何仿制品更接近钻石.这是由美国&from=forum21" target=_blank>美国北卡罗来那州的C3公司制造生产的,已拥有世界各国生产合成碳化硅的专利,正在向全世界推广应用.
按钻石的4C分级标准,合成碳化硅的颜色(Color)、净度(Clarity)、切工(Cut)、及重量(Carat) 特性是:
颜色:目前合成碳化硅还没有无色的,多为浅灰绿、浅黄、灰蓝.按GB/T 16554-1996《钻石分级标准》色级在96、95(H、I)以下,(见下表).具有二色性(钻石不具二色性). GB/T 16554-1996无色-黄色(褐色)钻石颜色分级标准 钻石颜色等级 D 100 极 白 E 99 F 98 优 白 G 97 H 96 白 I 95 微黄(褐、灰)白 J 94 K 93 浅黄(褐、灰)白 L 92 M 91 浅黄(褐、灰) N 90 < N < 90 黄(褐、灰)
净度:合成碳化硅属等轴晶系,可结晶到2-3英寸的柱状晶体,部份材料可做到IF级 (Internally Flawless) 内无瑕级(钻石内无含物,只有极轻微的瑕疵, 通常可由磨光去除);大部分合成碳化硅带有白点组成的细白线状内含物,检测多为微瑕级VS或瑕疵级SI.其内含物方向约与桌面大致垂直,互相间不完全平行(有几度的差距);极少数有暗色金属&from=forum21" target=_blank>金属球状物.
重量:合成碳化硅比重为3.22(钻石3.52),约比钻石轻10%.按园钻的标准车工,当直径为6.5mm时,钻石一般重量为200mg(即一个克拉).而按标准车工制作的6.5mm园形的合成碳化硅,重量只有160mg(80分)多一点.
