请问电池内阻如何测量?
请问电池内阻如何测量?
电池内阻分为静态内阻和动态内阻,请问分别用什么样的方式测量更为准确和方便?
全部回复(10)
兰波
无法测出其真实值
电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,一般分为交流内阻和直流内阻,由于充电电池内阻很小,测直流内阻时由于电极容量极化,产生极化内阻,故无法测出其真实值,而测其交流内阻可免除极化内阻的影响,得出真实的内值.
交流内阻测试方法为:利用电池等效于一个有源电阻的特点,给电池一个1000HZ,50mA的恒定电流,对其电压采样整流滤波等一系列处理从而精确地测量其阻值.
@兰波
无法测出其真实值电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,一般分为交流内阻和直流内阻,由于充电电池内阻很小,测直流内阻时由于电极容量极化,产生极化内阻,故无法测出其真实值,而测其交流内阻可免除极化内阻的影响,得出真实的内值.交流内阻测试方法为:利用电池等效于一个有源电阻的特点,给电池一个1000HZ,50mA的恒定电流,对其电压采样整流滤波等一系列处理从而精确地测量其阻值.
电池内组
电池内阻可分:欧姆极化电阻,隔膜电阻,电极电阻,各种接触电阻,伏安特性的直线部分和化学电阻:极板所涂化学物质所引起.还可分:静态内阻,极化内阻,
测试方法:
1.大电流放电法.
2.低频或高频小幅值信号测量法.
3.高频方播法.
4.综合参数判定法.
@goodluck1468
电池内组电池内阻可分:欧姆极化电阻,隔膜电阻,电极电阻,各种接触电阻,伏安特性的直线部分和化学电阻:极板所涂化学物质所引起.还可分:静态内阻,极化内阻,测试方法:1.大电流放电法.2.低频或高频小幅值信号测量法.3.高频方播法.4.综合参数判定法.
内阻
电池内阻
1. 可分:欧姆极化电阻:隔膜电阻,电极电阻,各种接触电阻,伏安特性的直线部分和化学电阻:极板所涂化学物质所引起.还可分:静态内阻,极化内阻,关心的静态内阻,在测量时除去极化内阻很困难.由于电池内阻很小(mΩ级)所以精确测量内阻很困难.
2. 现有测量方法:
测出△V、I再计算:R =△V/I
① 大电流放电法:
② ②低频或高频小幅值信号测量法:先测出阻抗Z和相角θ再计算.R: =Z×cosθ
③高频方波法:
④微分电容法:我国专家提出,得到国际业界专家认可、但尚无此类产品.
3. 测电池电阻目的是判断电池质量优劣,容量大小,及预测剩余电量等.
4. 由于内阻很难精确测量,以及到目前为止,尚未建立内阻与容量的精确数学模型,所以还仅靠内阻及其他单一参数分容,效果不甚理想.
5. 目前有人提出综合参数判定法:
武汉安德科技术开发公司提出的全程动态特性配组法FCDCM(Full Course Dynamic Characteristic Matching)
哈尔滨子木电子公司的“自动曲线识别法”是目前最理想的方法,这种方法的大量数据处理只有计算机系统才能完成.
@goodluck1468
内阻电池内阻1.可分:欧姆极化电阻:隔膜电阻,电极电阻,各种接触电阻,伏安特性的直线部分和化学电阻:极板所涂化学物质所引起.还可分:静态内阻,极化内阻,关心的静态内阻,在测量时除去极化内阻很困难.由于电池内阻很小(mΩ级)所以精确测量内阻很困难.2.现有测量方法:测出△V、I再计算:R=△V/I①大电流放电法:②②低频或高频小幅值信号测量法:先测出阻抗Z和相角θ再计算.R:=Z×cosθ③高频方波法:④微分电容法:我国专家提出,得到国际业界专家认可、但尚无此类产品.3.测电池电阻目的是判断电池质量优劣,容量大小,及预测剩余电量等.4.由于内阻很难精确测量,以及到目前为止,尚未建立内阻与容量的精确数学模型,所以还仅靠内阻及其他单一参数分容,效果不甚理想.5.目前有人提出综合参数判定法:武汉安德科技术开发公司提出的全程动态特性配组法FCDCM(FullCourseDynamicCharacteristicMatching)哈尔滨子木电子公司的“自动曲线识别法”是目前最理想的方法,这种方法的大量数据处理只有计算机系统才能完成.
用电池内阻测试仪来测就可以了!有的卖!
@goodluck1468
很有些水平,我們公司用的就是微歐姆表測內阻!
pec
PEC的SBT2010对电池内阻的测试方法是
交流 1KHZ
直流 可编程电流
结果 内阻变化曲线图
比较 多个电池结果进行比较,分析
参数资料
1090877548.pdf
联系方式
kaibo.zhang@pec.be
www.pec.be/batteries
tsensor
@pec
PEC的SBT2010对电池内阻的测试方法是交流1KHZ直流可编程电流结果内阻变化曲线图比较多个电池结果进行比较,分析参数资料1090877548.pdf联系方式kaibo.zhang@pec.bewww.pec.be/batteries
对于原装的电芯,如18650的三洋原装电芯,哪我用恒流负载加定时方法,进行内阻比较分选是否合理?主要是配对用,不要具体数值.
测试过一批电芯,内阻很好,基本一致,极少数内阻略大
dlvisa
@shenjicheng66
用电池内阻测试仪来测就可以了!有的卖!
可以告诉哪里有售或厂家的联络方式?价格大概多少?精度多少?您使用过吗?感觉如何?谢谢啦!
cmouse
@goodluck1468
请问您有这些测内阻方法的相关资料或者略微详细的计算方法么?
传奇
@dlvisa
广州擎天有生产,深圳超思思也有生产,两家的我都买了用过,你可以到他们的网站上去了解了解.
