企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
散热新主张(图)
散热新主张(图)
无风扇热管散热?那一定非常静了……但是没有风扇的话散热效果如何保证?简单,加大散热片的散热面积就好了……这就的散热新主张.
怎么样?绝对的散热面积换来了安静的工作环境
在芯片与铜块、铜块与散热铝板间需使用软性硅胶导热片,增大传热效果.
全部回复(22)
wodaixiong
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162605186.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162605208.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
欢迎站内短信、或邮件
索取电子档软性硅胶导热片资料
免费提供软性硅胶导热片样品
联系人 戴雄
邮件 dzc04@163.com
电话 010-51658341
wodaixiong
@wodaixiong
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162605186.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162605208.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">欢迎站内短信、或邮件索取电子档软性硅胶导热片资料免费提供软性硅胶导热片样品联系人 戴雄邮件dzc04@163.com电话010-51658341
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162630196.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
软性硅胶导热片与其他导热材料区别是厚度的可选择性,
是很好的填充导热材料,富有弹性,有25-30%的压缩模量.
导热好、绝缘强的双重特性更是软性硅胶导热片的一大特色,使用非常方便.
在下图中利用软性硅胶导热片将热量导到金属外壳上,金属外壳起到了散热片的作用,又外界的通风好,更有利于产品的整体散热.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162630238.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xinggu
这位先生有点不对啊,做人要厚道!
都做了被动式散热设计,那散热风扇还卖不卖了?
哈哈!
nc965
@wodaixiong
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162630196.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">软性硅胶导热片与其他导热材料区别是厚度的可选择性,是很好的填充导热材料,富有弹性,有25-30%的压缩模量.导热好、绝缘强的双重特性更是软性硅胶导热片的一大特色,使用非常方便.在下图中利用软性硅胶导热片将热量导到金属外壳上,金属外壳起到了散热片的作用,又外界的通风好,更有利于产品的整体散热.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162630238.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
严重支持,最后那个机箱很酷啊,有卖的吗?
liolu
@xinggu
这位先生有点不对啊,做人要厚道!都做了被动式散热设计,那散热风扇还卖不卖了?哈哈!
是那位朋友够意思,支持!散热铝片可以多销售了呀!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162633313.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xinggu
@liolu
是那位朋友够意思,支持!散热铝片可以多销售了呀![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162633313.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
嗨,这是哪跟哪呀!在这也唱反调的.
xinzhen
@xinggu
嗨,这是哪跟哪呀!在这也唱反调的.
嘻嘻!就不知你们在争什么?如果不是我们这些功率管,会有你们什么事呀!呵呵
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162687867.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
liolu
@xinggu
嗨,这是哪跟哪呀!在这也唱反调的.
省得你们老是追的屁股后面...... ,不知道别人都烦你们"呜呜呜"叫个不停,象哭似的难听吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162689036.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162689559.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wodaixiong
戴雄先生你好:
很高兴能读到你很多关于介绍软性硅胶导热片的帖子.我是不是可以这么认为,你们的产品是用于发热器件和散热片之间的导热介质,而产品本身不能很好的散热,只是使热能尽快而且安全地传递到散热片,总体上发热器件和散热片的温度都不会下降,是不是这样?!
也就是说可有可无,不知道我理解的对不对,请你指教!!
wodaixiong
戴雄先生你好: 很高兴能读到你很多关于介绍软性硅胶导热片的帖子.我是不是可以这么认为,你们的产品是用于发热器件和散热片之间的导热介质,而产品本身不能很好的散热,只是使热能尽快而且安全地传递到散热片,总体上发热器件和散热片的温度都不会下降,是不是这样?! 也就是说可有可无,不知道我理解的对不对,请你指教!!
导热介质材料的作用是增加导热面积,形成良好的散热通道.我觉得可以打一比方,有一个蓄水池,象是功率器件是热量的蓄积.在水池的出水口是很小的导水管,下端你再接上很粗的管,或干脆用了抽水机,水的流量一定是有限的.用到合适的导热材料,尤如在出水口装上了较粗的导水管,再加上散热片和散热风扇,才能达到很好的散热目的.我以为散热的第一步,是导热!
所以说,导热材料不是可有可无,很好的导热能做到事半功倍.而忽略导热材料的应用,热量的有效导出,强调散热片或散热风扇作用,倒有点舍本求末的意思.
因为良好的导热之后,可能并不需要过大的散热器,不需要那么大功率的散热风扇,能节省空间和成本.
lijie02
@xinzhen
嘻嘻!就不知你们在争什么?如果不是我们这些功率管,会有你们什么事呀!呵呵[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162687867.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
功放IC不加散热片是很危险的!
以前我用2030做功放,调试时就因为没加散热器而烧了4个
2030,不过2030在功率不大时2030的发热量很小,我的功放输出
5W X2,两只2030共用一片70X50X3的铝板散热,开机1小时铝板
仅轻微发烫,但不加散热器绝对不行!
wodaixiong
@wodaixiong
导热介质材料的作用是增加导热面积,形成良好的散热通道.我觉得可以打一比方,有一个蓄水池,象是功率器件是热量的蓄积.在水池的出水口是很小的导水管,下端你再接上很粗的管,或干脆用了抽水机,水的流量一定是有限的.用到合适的导热材料,尤如在出水口装上了较粗的导水管,再加上散热片和散热风扇,才能达到很好的散热目的.我以为散热的第一步,是导热! 所以说,导热材料不是可有可无,很好的导热能做到事半功倍.而忽略导热材料的应用,热量的有效导出,强调散热片或散热风扇作用,倒有点舍本求末的意思. 因为良好的导热之后,可能并不需要过大的散热器,不需要那么大功率的散热风扇,能节省空间和成本.
在一通讯设备散热设计中,应用的方法如下:
在PCB板之间、PCB板与散热金属壳之间,不是大片的贴导热材料,而是将软性硅胶片材料切成条状,隔开贴放,起到导热、绝缘、防震的同时,来形成良好的通风通道,通道间风力拉动,可使导热硅胶片温度下降,便使整个设备内部温度得到很好的降低.软性硅胶导热材料的使用也能很好地处理聚温问题,同样是利用其良好的导热与绝缘双重特性,添加在发热器件与周围可作散热的物件之间,达到均温效果!
tcyang
到底新在哪?
江边走
@tcyang
到底新在哪?
有点儿新——
借助新材料,直接利用金属外科.
野草没花
虽然离奇,我觉得仍不失为一个思路,但是目前难度很大
虽然离奇,我觉得仍不失为一个思路,但是目前难度很大,机箱与PCB之间的物理区别除了传统意义以外,是否还有新的意义?老的如何打破?这需要一场非同小可的设计革命!cpu的热量越来越大,聚集在机箱表面如何散发?夏季高温时其内部温度梯度将会高的惊人哦.我们需要重新理解机箱与电路的具体概念!老兄,你出了一个大题目哦.
wodaixiong
@野草没花
虽然离奇,我觉得仍不失为一个思路,但是目前难度很大虽然离奇,我觉得仍不失为一个思路,但是目前难度很大,机箱与PCB之间的物理区别除了传统意义以外,是否还有新的意义?老的如何打破?这需要一场非同小可的设计革命!cpu的热量越来越大,聚集在机箱表面如何散发?夏季高温时其内部温度梯度将会高的惊人哦.我们需要重新理解机箱与电路的具体概念!老兄,你出了一个大题目哦.
欢迎站内短信、或邮件
索取电子档软性硅胶导热片资料
免费提供软性硅胶导热片样品
联系人 戴雄
邮件 dzc04@163.com
电话 010-51658341
平常人
@wodaixiong
能否为在此的各位提供廉价货源?相信很多人想要.
技术上并不新鲜.早10年前就有产品在用.
我也想要.只是实验用的,量少,价格是个问题.初步打算要100*200*0.5mm厚的两片.
wodaixiong
@平常人
能否为在此的各位提供廉价货源?相信很多人想要.技术上并不新鲜.早10年前就有产品在用.我也想要.只是实验用的,量少,价格是个问题.初步打算要100*200*0.5mm厚的两片.
获得了有关散热的专利技术,解决了专家们关于“无风扇”导致系统过热的疑虑.铝挤型外壳设计可以帮助热量从CPU迅速有效地传送到外壳.获得了来自德国、美国、日本、中国大陆和中国台湾五个地区的专利证书.同时,超轻的重量和小巧的尺寸使得在安装和移动过程中都更加灵活.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164158139.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dxy06
@wodaixiong
获得了有关散热的专利技术,解决了专家们关于“无风扇”导致系统过热的疑虑.铝挤型外壳设计可以帮助热量从CPU迅速有效地传送到外壳.获得了来自德国、美国、日本、中国大陆和中国台湾五个地区的专利证书.同时,超轻的重量和小巧的尺寸使得在安装和移动过程中都更加灵活.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164158139.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
戴先生:你好!看到你挺多贴子了,很有敬业精神的,也很有些专业水平.我手头现在正在做一个案子,希望你能提供些样品,规格已发到你邮箱里,请查收.
@dxy06
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164418078.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
硅胶导热片能裁成改形状吗?
wodaixiong
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164418078.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">硅胶导热片能裁成改形状吗?
推荐....
江湖电源
@wodaixiong
推荐....
观望
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
