Adapter 如何測試OVP
請大師們指教!!非常簡易的電路.
全部回复(39)
xfang
短路光耦,用示波器测输出端标到多少V再掉下来?
fanweipin
@xfang
直接城+12V上加高电压不行吗?有些设计,短路光耦会炸机的.
qyq1987
@fanweipin
短路光耦是安规的要求,外加压是性能上的用法,短路光耦不一定炸机,就看你有没有过压保护短了.
xfang
@fanweipin
短路光耦会炸机就没OVP了
summer88
@xfang
短路光耦会炸机就没OVP了
短路光耦会炸机,那说明你的设计还有点问题.短路光耦安规是又要求的.
测试OVP可以用DC电源外灌电压.也可以在R13上并一个可调电阻来测试.
winfrey1
@qyq1987
外加压測試時, 怎樣確定ovp保護點? 我覺得要焊接一跟線來測ovp相關電路的工作點電壓,這樣好象很麻煩.
ahuaz
@summer88
短路光耦会炸机,那说明你的设计还有点问题.短路光耦安规是又要求的.测试OVP可以用DC电源外灌电压.也可以在R13上并一个可调电阻来测试.
有用过这方法.
@ahuaz
有用过这方法.
感謝各位大蝦,此款線路中沒有特別設計OVP,但前端的PWM  IC  也沒有OVP功能,在短路光耦時輸出電壓會上升Vout x 2.3倍左右,但沒有負載能力,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163052649.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
以上是輸出波形.
    要是從輸出端反灌DC電壓,比如12V輸出,你反灌一個13V,那麼電阻R15  會燒損,當R15阻值小於50ohm時.
    再者反灌是正常測試嗎?這樣測試合理嗎?在怎樣的情況下我們的產品才會被反灌電壓呢?還有OVP的真正的作用是什麼?應該說是當我們的產品輸出環路OR反饋環路出現異常時,輸出有效值電壓不能超出一定的范圍.
    請各位大蝦指教,
room
@bigwang00958
感謝各位大蝦,此款線路中沒有特別設計OVP,但前端的PWM  IC  也沒有OVP功能,在短路光耦時輸出電壓會上升Voutx2.3倍左右,但沒有負載能力,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163052649.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">以上是輸出波形.    要是從輸出端反灌DC電壓,比如12V輸出,你反灌一個13V,那麼電阻R15  會燒損,當R15阻值小於50ohm時.    再者反灌是正常測試嗎?這樣測試合理嗎?在怎樣的情況下我們的產品才會被反灌電壓呢?還有OVP的真正的作用是什麼?應該說是當我們的產品輸出環路OR反饋環路出現異常時,輸出有效值電壓不能超出一定的范圍.    請各位大蝦指教,
我測的一款PWM IC有OVP功能,是否要外加OVP線路,OVP才起作用.
rich2005
@bigwang00958
测试OVP,要看反馈回路、PWM控制IC,还有你设计时采用什么样的OVP保护方式;通常有两种OVP保护方式:1、直接在输出端加稳压管保护,此保护在极限条件下不容易恢复;此种方法采用外灌电压的方式,但注意限制外灌时的电流,以免电流过大烧坏U3(431)2、通过反馈回路控制IC来达到保护,此种保护又可以分为IC自身保护和IC外围线路保护,这样的保护线路通常靠短路PHOTO来使DC输出端电压上升,一直都辅助线圈VCC电压达到稳压管的稳定电压时达到保护,但此方式也需要考虑到431上的流过的电流不能超过431最大的导通电流.
room
@rich2005
請問一下,平時我們所說的過壓保護是指輸出電壓太高而保護呢?還是說給芯片供電的電壓(vcc)太高而保護呢?
sumking
@room
That is output voltage too high not the VCC,as for the OVP test method,i think shorting the opto-coupler or shorting the R13 is permitted,if your system can't be protected,there is single fault exit,it must be improved.
room
@rich2005
如果PWM IC的Datasheet中有OVP功能,是否還需要再外加OVP線路?
qyq1987
@summer88
请问OVP的安规标准是怎么说的,这个我不太清楚.
@qyq1987
不能爆电解电容, 输出电压应该在SELV电压范围(交流<42.4Vpk,直流<60V)内.
room
@deep_thought
不能爆电解电容,输出电压应该在SELV电压范围(交流
OVP值一般應做到輸出電壓的多少倍才算合格?
xfang
@room
1.2-1.3倍
liuliang
这种OVP保护是没有实际意义的,要使这个稳压管击穿而起到保护作用,那就需要产品输出电压完全失控的时候才能动作,但这时的瞬间电压很高,足以对它的负载设备构成致命损害了.
liuliang
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163141568.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可以在图中的ZD1位置加与输出电压值相同的稳压管来实现OVP保护,可以将输出电压限制在稳压管的稳压值加上光耦的压降电压.
room
@liuliang
大家常用的方法好像都是在輸出端並穩壓管.
lqf537503
@liuliang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163141568.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">可以在图中的ZD1位置加与输出电压值相同的稳压管来实现OVP保护,可以将输出电压限制在稳压管的稳压值加上光耦的压降电压.
楼上的这个方法不错,值得学习学习!
我们测OVP是(如12V1A)给产品带载1A,然后DC SOURCE调到15V1.2A,接到产品的输出端,若产品起保护且消耗功率小于5W则为OK.
room
@liuliang
這是在輸出端加ovp保護線路.有沒有在PWM IC加保護線路的好方法.
@liuliang
你这种方法不行的.
请问R12或光藕开路,会出现什么情况?
liuliang
@deep_thought
你这种方法不行的.请问R12或光藕开路,会出现什么情况?
在次级加OVP只都一个样,只要光耦坏了就起不到作用了,除非有用两个光耦,才能做到真正的过年保护.不过这样做还是要比在输出端并稳压管要好的多.
rich2005
@room
如果PWMIC的Datasheet中有OVP功能,是否還需要再外加OVP線路?
IC内部有OVP保护的话,那要看客户要求输出端的OVP电压点是多少,如果计算后IC内部OVP保护不能满足的话,那就要增加外围OVP保护,通常在实际应用中,我们会选择OVP保护规格与IC的,只存在两种情况:1、IC内部保护直接可以满足客户要求;2、IC不带保护,靠外围线路保护.
还有OVP测试方式,我很同意sumking兄弟的看法,最好是短路431的A-R脚!~用来保护431不被击穿!~~
winfrey1
@deep_thought
這個假設附和安規的單一故障(single fault)測試.
qyq1987
@deep_thought
那些输出电压高于三十六伏的呢,不能爆电容?我只听说在电压上的限制,你参考的标准是哪一个,我现在用的参考标准:GB4943-2001 那面的不好理解,你知道的话,告诉我一下.THANK YOU!
@winfrey1
這個假設附和安規的單一故障(singlefault)測試.
一般的这种Adaptor是靠Short光藕后通过初极的VCC来做OVP的,
外灌的方式一般是用于多路Output的线路且有专用的保护回路
room
2006-11-13 08:34
@dianyuan8888
一般的这种Adaptor是靠Short光藕后通过初极的VCC来做OVP的,外灌的方式一般是用于多路Output的线路且有专用的保护回路
樓上這位說的"一般的这种Adaptor是靠Short光藕后通过初极的VCC来做OVP的",請問一下如果在初級的VCC電壓增加穩壓管的話,是否達不到OVP的效果.
winfrey1
2006-11-13 09:20
@dianyuan8888
這貼也回答了我的第7貼
