此产品符合什么样的标准?
大家好!
  我有两个变压器有关的标准请教大家,因我对相关标准不是很懂,
1.变压器型号是66*35 抽屉式  230 50HZ  24V 2A
  高压是P-S ,C  4000V 2MA  1分钟  S-C 500V 2MA 1分钟
客户问我提供的样品是否符合IEC62558相关标准,我不是很清楚,怎么跟客户回答?或者要做些什么工作?
2.也是一个低频变压器,66*38 王字型 250V 50HZ (初级有保险丝250V 1A) 次级100V 0.66A  (产品是通过贸易商出口至日本的)
P-S 2500V 5MA 1S   P,S--C  1500V 5MA 1S
客户通过邮件询问提供的样品符合国际上的那个标准?
对了此产品客户还要求测试其耐热和耐湿,不知大家都有没有做过?
此项目对以后批量生产是否有影响?能否答应他?
还有层间耐压,因我司还没有变频电源此项还不好做,
     以上问题请各位老大帮忙解答一下,以解我心中的疑问
      十万分的感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(11)
怎么没有人应一声, 等待中............
wqh002
@223600
怎么没有人应一声,等待中............
1.客户问你的应该是是否符合IEC61558标准,用抽屉式胶芯做,高压方面一般是没问题的.P-S,C打高压也不用那么高,3750V 1分钟就可以了.最主要温升是要符合要求,电阻法测试不能超过85K.
2.出口到日本的产品应该做100V 50/60Hz输入才对,不会是250V 50Hz.适用的标准是PSE J61558,与IEC61558差不多.除了高压方面.日本的高压只要打1200V 1分钟就可以了.
@wqh002
1.客户问你的应该是是否符合IEC61558标准,用抽屉式胶芯做,高压方面一般是没问题的.P-S,C打高压也不用那么高,3750V1分钟就可以了.最主要温升是要符合要求,电阻法测试不能超过85K.2.出口到日本的产品应该做100V50/60Hz输入才对,不会是250V50Hz.适用的标准是PSEJ61558,与IEC61558差不多.除了高压方面.日本的高压只要打1200V1分钟就可以了.
真的很感谢您的解答:
      1.电阻法测量不超过85K 有相关的公式吗,我测试的时候只是用温度计测量的,假如测试的温度是95度,环境温度是25度,那温升是多少K?应该不是95-25=70K吧,根据上面的两个温度温升是怎么算出来的?
      2.第二个变压器是这样的,是通过贸易商出口到日本,再装在热水器里做成整机再出口到奥大利亚,加拿大,我也记不清是那个国家,所以是250V 50HZ
耐热与耐湿还有层间耐压你们都做不做,如果写在承认书里了,那以后批量生产也人做且不是很麻烦,而且相关的设备也不全,且日本的品质是100%,大家说呢?
@223600
真的很感谢您的解答:      1.电阻法测量不超过85K有相关的公式吗,我测试的时候只是用温度计测量的,假如测试的温度是95度,环境温度是25度,那温升是多少K?应该不是95-25=70K吧,根据上面的两个温度温升是怎么算出来的?      2.第二个变压器是这样的,是通过贸易商出口到日本,再装在热水器里做成整机再出口到奥大利亚,加拿大,我也记不清是那个国家,所以是250V50HZ耐热与耐湿还有层间耐压你们都做不做,如果写在承认书里了,那以后批量生产也人做且不是很麻烦,而且相关的设备也不全,且日本的品质是100%,大家说呢?
部问题还没有得到解答,不能沉下去,
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wqh002
@223600
1.电阻法测温升的公式是这样的(R2/R1)*(234.5+T1)-(234.5+T2)热电偶测温升就象你说的一样算.只不过标准是热电偶的温升比电阻法温升要低10K,也就是说75K.
2.250V电压的国家我还没听说过.耐热和耐湿不会写进承认书,耐压是一定要写的.
@wqh002
1.电阻法测温升的公式是这样的(R2/R1)*(234.5+T1)-(234.5+T2)热电偶测温升就象你说的一样算.只不过标准是热电偶的温升比电阻法温升要低10K,也就是说75K.2.250V电压的国家我还没听说过.耐热和耐湿不会写进承认书,耐压是一定要写的.
75K 中的K 是何意? 就是75度吗?也就是温升不超过75度,是吗?
wqh002
@223600
75K中的K是何意?就是75度吗?也就是温升不超过75度,是吗?
温升的单位是K,温度的单位是度.1K=1度
@wqh002
那您上面提到的温升不超过85K 假如环境温度是40度,再装到机器里再上升10度,这样的话总的温度=85+40+10=135度,不是超过漆包线CLASS B耐温待等级.
wqh002
@223600
那您上面提到的温升不超过85K假如环境温度是40度,再装到机器里再上升10度,这样的话总的温度=85+40+10=135度,不是超过漆包线CLASSB耐温待等级.
不是這樣的.
85K是指在環境溫度25度下.而在環境溫度40度時的溫升標准是100-40=60K.100是CLASS A材料在61558標准中的限定值.
@wqh002
不是這樣的.85K是指在環境溫度25度下.而在環境溫度40度時的溫升標准是100-40=60K.100是CLASSA材料在61558標准中的限定值.
那我第二个变压器,有个温升要求  :TEMPERATURE RISE 译成中文是温度上升 要≤60,这里有两个问题请教
1.这里的60 是指总的温度(环境温度+上升温度)  还是单指上升温度
2.要求是用电阻法,那我就用温度计量温度,然后再加上10度可以吗?就不用再用公式算来算去的,
wqh002
@223600
那我第二个变压器,有个温升要求  :TEMPERATURERISE译成中文是温度上升要≤60,这里有两个问题请教1.这里的60是指总的温度(环境温度+上升温度)  还是单指上升温度2.要求是用电阻法,那我就用温度计量温度,然后再加上10度可以吗?就不用再用公式算来算去的,
1.是温升.
2.10度是一个大约值,还是用算的比较好.电阻法适用于那些不好测初级温度的产品,比如一个封好壳的ADAPTOR,这时用电阻法测温升就比较方便一点.
