企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
出口印度的电源开关管耐压一般选用多少伏
出口印度的电源开关管耐压一般选用多少伏
听说印度的电网电压极不稳定,经常会窜高超过350V,很多出口到印度的开关电源要做特殊设计,是不是把开关管的耐压选高就好了?
全部回复(23)
nathan112
确实有这样的问题,不稳定是常有的,我们做印度的几单生意都是如此,不单是耐压方面的问题,可靠性和稳定性方面也很重要
木须
@nathan112
哥们有这方面的经验,请指点一二.
power1573
之前我們也出過來少到那個地方,經常客訴,
MOS一般要选800V左右,高压电容最好两个串起来用.
wang999
这样的变压器设计也要考虑.如果单独做高压可能问题不大,
如果做全球电压,可就麻烦了.
power_sz
@wang999
这样的变压器设计也要考虑.如果单独做高压可能问题不大,如果做全球电压,可就麻烦了.
输入电压要考虑到400Vac
木须
@wang999
你说的意思是尽量把反激电压设计低,对吗?
power_sz
@木须
輸出整流管要用電壓比較高的﹐如果反激動電壓設計的太低﹐畢竟﹐他還主要是工作在230V的條件下的
nc965
严重关注, 还有什么国家的电压有需要特别注意的问题?
木须
按400Vac考虑,输入直流电压565V;如果反激电压100V,那么800V的MOSFET是不是会低了点?
剑心
@木须
这么高的电压还用反激……
从心开始
我们有一个成熟的手机充电器出口印度的方案,客户要求在380V输入时能工作15S以上.
木须
@剑心
这么高的电压还用反激……
什么意思?照你说凡是出口到印度的电源都不要用反激式?
木须
@从心开始
如果客户不做具体要求,出口印度的电源要怎样做?
从心开始
@木须
350能工作!
lrh_gd
@从心开始
350能工作!
印度电源要求工作在300V,输入450AC电源并没要求工作,只要电源不损坏就可以,用两个电容串起来,开关管最好用800V的
huangde815
三相电?单相电,功率要求大吗?
@木须
可以把占空比做小点,这样可以控制一下反峰
amender
做到350Vac不坏吧,做好了用600V的MOS管子就够了,要是有这方面的需求我们可以谈谈,我做过很多高压的电源.
我刚好有一个,你去看一下我的贴子“话题:300输入30W去Y的电源带UPS出卖”
木须
@lrh_gd
是450VAC还是350VAC?
lrh_gd
@木须
是450VAC还是350VAC?
450VAC
hzm526
@amender
做到350Vac不坏吧,做好了用600V的MOS管子就够了,要是有这方面的需求我们可以谈谈,我做过很多高压的电源.我刚好有一个,你去看一下我的贴子“话题:300输入30W去Y的电源带UPS出卖”
你好!请教你 AC300V输入 反激开关管选用13003 耐压不知有没问题?
谢谢!
lester78
@lrh_gd
用Varistor TVS 09 561K, 是不是比較好...???
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
