企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
输出纹波大
输出纹波大
各位大侠:
帮帮忙,小弟在做一款64W的开关电源,输出纹波很大,频率在50~200HZ范围内,用什么方法才能滤去这一频段的纹波
全部回复(14)
jygong
在输出前加个共模抑制圈试试
chimey
@jygong
在输出前加个共模抑制圈试试
如果是100Hz左右呢?那就是工频的纹波,看看把输入电压提高,纹波会不会小.如果是这样的话那就是输入电解有点小了,可以加大点,这样真可以解决的话呢,那就把变压器也可以动动,不用调整电容.
tangchaohua2006
@chimey
你好!現在我也有一種機是這樣的,是輸入電容小,如果加大它可達標,但如果用小一點就不行,我之前有調過變壓器,但作用不大,請問如果輸入電容有點小的話,要調整變壓器,要怎麼樣調啊? 謝謝!
zpf307
@chimey
chimey兄加大输入电容没有改善,是什么原因引起的?
望大家赐教一招,帮小弟渡过着一关
cicinio
@zpf307
chimey兄加大输入电容没有改善,是什么原因引起的?望大家赐教一招,帮小弟渡过着一关
加大光藕的限流电阻试试.
zpf307
@cicinio
加大光藕的限流电阻试试.
加大光藕的限流电阻没改善
zpf307
@cicinio
加大光藕的限流电阻试试.
我把电路图发上来,各位帮我分析一下是那引起的
1165737577.pdf
chimey
@zpf307
我把电路图发上来,各位帮我分析一下是那引起的1165737577.pdf
你看看到底是纹波还是噪声,
有可能是你的两个反激电源的干扰引起.
dlinli
@cicinio
加大光藕的限流电阻试试.
您好,能不能向您请教一个输出纹波的问题?是这样的,我现在做
一个5V,12A的正激电源,现在输出纹波达到了五百多毫伏,而要求
是100MV.加大输出电容,效果不明显,请问该如何减少纹波?
而且出现了奇怪的问题,就是就是加了Y电容,则满载下自激,输出
电压跨了几百毫伏.不加则输出正常,但不加Y电容纹波又过大,请
问该如何解决?
kwsboss
@dlinli
您好,能不能向您请教一个输出纹波的问题?是这样的,我现在做一个5V,12A的正激电源,现在输出纹波达到了五百多毫伏,而要求是100MV.加大输出电容,效果不明显,请问该如何减少纹波?而且出现了奇怪的问题,就是就是加了Y电容,则满载下自激,输出电压跨了几百毫伏.不加则输出正常,但不加Y电容纹波又过大,请问该如何解决?
用CLC滤波,纹波要有多小就有多小,CLC= C+L+C=220UF+10uH+220UF
赶快去试吧,效果很明显哦.
kwsboss
@kwsboss
用CLC滤波,纹波要有多小就有多小,CLC=C+L+C=220UF+10uH+220UF赶快去试吧,效果很明显哦.
如果还觉得不够小就再加大一下C
baby0252
@kwsboss
如果还觉得不够小就再加大一下C
我有一款电源.输出的频率有几十K,用示波器观察很明显有个尖峰,纹波有70多MV,但是同样的电源同样的参数另一个就没有.是什么原因?谢谢!
@zpf307
圖中c32改104貼片試試.
morning
@zpf307
减小R33
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
