企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
TOP250设计100W开关电源,TOP250表面温度到110摄氏度了.
我是在90VAC时测的,室温下.满载,散热片是铝材质的.表面做过防氧化处理.厚大概有1mm,大小为10cm*4cm.
这样的情况下表面温度在不到10分钟就达到110度.是怎么回事的.是表面防氧化处理的过吗.与变压器的设计有没有关系.其它哪些地方回影响到这个.谢谢.
附图是此时的波形.在90V是效率是83%
全部回复(36)
qs7785yj
我的感觉是脉宽太宽了,变压器的匝比没设计好
powerint_top
@qs7785yj
看波形,好象漏感很大.有没有用三明治绕法啊?
dsliumail
@powerint_top
用的.我就是三明治绕法.而且我的漏感很小. 只有1%.4.02uH.
xiaofei602
带多大的负载了阿!!!!效率是你是实际测量的吗?
我以前的也是这样了.戴上负载后过10分钟就热保护了阿
qs7785yj
@dsliumail
用的.我就是三明治绕法.而且我的漏感很小.只有1%.4.02uH.
输出电压多少?
dsliumail
@xiaofei602
带多大的负载了阿!!!!效率是你是实际测量的吗?我以前的也是这样了.戴上负载后过10分钟就热保护了阿
输出电压是24V,带4A的负载.那你后来怎么解决的.我这也差不多,可能十分钟多一点也就保护了.变压器上的漆都软掉了.汗呀.....
heavysnow
@dsliumail
热设计是一个难点,我设计的在正常情况没有问题,但是高温实验+55℃,时,满载30分钟后停掉,可能就是TOP的过温保护,正常情况top只有80℃.你看看你的漏极电压取的多大?最好小于135V.
heavysnow
@heavysnow
从图上看,你的漏极钳位做的不好?用的什么电路?
dsliumail
@heavysnow
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163511515.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
TVS 用的是P6KE201A
heavysnow
@dsliumail
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163511515.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">TVS用的是P6KE201A
但是从你的波形图上看纹波很大,担心你的纹波能否达到要求.
李绍波
@heavysnow
路过,踩个脚印...
dsliumail
@heavysnow
怎么能看出输出纹波大,我量过的呀.输出纹波不到100mV.
heavysnow
@dsliumail
输出纹波要求是1.5%,如果是5V输出,纹波75mV才算合格.测量纹波的条件是满载,测量工具带宽200MHz,采样2.5G/S.你的是这样吗?你的钳位电容用的多大?
powerint_pks
最好给出原理图和变压器图纸,不然不好判断
eastlaker
继续增加散热器,改用铜材质的试试看
powerint_dpa
散热器太小,太薄.你的温度量测点在哪儿?散热器温度多高?
dsliumail
@powerint_dpa
我是紧贴在片子的表面量的.散热片也很烫的.具体没量.
dsliumail
@powerint_pks
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163580773.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1163580799.doc
请大家给支支招.
李绍波
@dsliumail
按5%的开关损耗也有5W,是够热的,散热片又薄又大,边上估计还是冷的,要2mm以上,最好不用单片式的,散热效果差,
dsliumail
@dsliumail
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163580773.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1163580799.doc请大家给支支招.
怎么没人回应了.图纸也有了....
powerint_dpa
@dsliumail
怎么没人回应了.图纸也有了....
不是说了吗,增大,加厚散热器
powerint_top
@李绍波
输入电压范围?
输出电压电流?
输入电解电容容量?
变压器磁芯?
初次级圈数?
初级电感量?
dsliumail
@powerint_top
输入电压范围?输出电压电流?输入电解电容容量?变压器磁芯?初次级圈数?初级电感量?
90V--265V, output:24V/4A 输入电容:150u*2=300uF. 磁芯:PC40. (电子市场买的,可能质量不是太好).匝比:49:12:6.
初级电感量:600uH左右.
luxha
@dsliumail
90V--265V,output:24V/4A输入电容:150u*2=300uF.磁芯:PC40.(电子市场买的,可能质量不是太好).匝比:49:12:6.初级电感量:600uH左右.
还有没有其他的办法,我也遇到这样的问题!
luxha
想问一下,你上面的波形是测试IC哪个引脚得到的!
luxha
@qs7785yj
请问我这个波形正常吗?
luxha
@luxha
请问我这个波形正常吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/45741194052940.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wuzhe
我来学习!
wady
2008-05-12 11:16
@powerint_top
您好!
我想请教一下,我用TOP250做200V/0.5A反激式电源调试时无输出测C极的电压为5.4V测D极波形为一直流电平上叠加一个类似C极的锯齿波.请问是何原因?谢谢!
star8549
2008-06-04 20:46
@dsliumail
首先你的散热是绝对不够的,我用TOP250做100W时候是整个机壳散热,面积不知道是你的多少倍了,而且还带齿的,外壳还有30-40度的温升.你的散热是决定不够的,这是不用置疑的.
另外你的初级电感量也偏小点了吧,匝数增加点,电感加到1MH左右吧.
旁征博引学电源
电源三板斧
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
