关于测量工作电压的问题
关于测量工作电压的问题
在950中,测量开关电源的变压器pri-sec管脚,最高的时候可以达到700-800V峰值,而对应有效值为300-370V,为什么是这样的结果?
全部回复(3)
hy_barry
PRI-SEC之间的电压峰值是比较高,出现这个现象的原因是因为绕组的“叠加效应”.
举个例子:
初极绕组1-2,导通时,1处的电压比2处要高300V.截止时,由于电感的电流不能突变,2处便感应出一个瞬间高电压,这个高电压比1处要高300V,从而维持原来的电流不变.而1处本来就有300V,2比1还要高300V,那么2就有600V了...
不知这样讲,你能不能理解...
至尊宝82
@hy_barry
PRI-SEC之间的电压峰值是比较高,出现这个现象的原因是因为绕组的“叠加效应”.举个例子:初极绕组1-2,导通时,1处的电压比2处要高300V.截止时,由于电感的电流不能突变,2处便感应出一个瞬间高电压,这个高电压比1处要高300V,从而维持原来的电流不变.而1处本来就有300V,2比1还要高300V,那么2就有600V了...不知这样讲,你能不能理解...
那有效值,不受影响么/?
kevin1946
@至尊宝82
那有效值,不受影响么/?
受影响,但影响不大,有效值是一个电压的时间积分指,也就是说,它计算的是峰值脉冲电压的面积,因为高压的峰值,时间都比较短,所以影响不大.如果脉冲电压都比较宽,影响有效值就很明显啦!
EMI 整改
HyHsH
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
