LED 电源
有谁知道做LED电源的厂家? 那几家做得比较好? 谢谢!
全部回复(24)
@yourse
我们是做大功率LED驱动电源的,做这个的厂家国内起步没有一般开关电源早,个人认为产品做的好不好没有一个具体的定义,价格上要求严的话,做出来的产品不可能产品性能有多么好,打个比方,现在国内1W/350mA驱动电源市场价格从4-25元不等,但是你不可能指望4元的产品性能超过20多元的产品吧
你好!我是做LED驱动IC的,我们公司最新推出AE7150.请查看资料,AE7150也可以完全兼容AMC7150,价格和性能都比的上AMC7150,需要的朋友请联系!E-MAIL:szgzwang@hotmail.com QQ:342296650汪生1163062136.pdf
我们专门生产LED驱动器,从1V以内到220V,1瓦以内到100瓦都有,E27灯头式驱动器和外置式驱动器都有,发隔12V蓄电池供电的和E27等都是的资料供参考,需要请联系.
DD12V320发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
DD12V320发光二极管驱动器使用12V蓄电池供电,输出稳定电流,驱动5--6只或者1—2只1W白光发光二极管工作.
本产品是高频脉宽调制式变换器,效率高,体积小,工作稳定.
本产品为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:DC 10.8—14.5V
输出电流:320mA±5%
变换效率: 〉85%
驱动管数:5--6只或者1—2只1W白光管(注意连接方法)
使用温度:-20—60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
本模块有3根引出线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线是输出线,
黄线接发光二极管正极,黑线接发光二极管负极可以串联驱动5—6只1瓦白光管.黄线接发光二极管正极,红线接发光二极管负极可以串联驱动1—2只1瓦发光管.
本模块也可以以串/并联的方式驱动20串小功率白光发光管,串并联驱动小功率发光管时每串发光管要串联一个51 欧姆的电阻以均衡各串发光管之间的电流.
使用注意事项:
本驱动器黄、黑线之间串联驱动多只发光管时必须保证总管压降在15—21V之间.总管压降低于14V时会损坏发光管和驱动器,使用时务必注意不同颜色发光管管压降的差异.本驱动器在黄、红线之间驱动发光管时管压降小于7V即可.
AD1WE27发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
AD1WE27发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用器件,E27灯头式结构,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.驱动单只1W大功率发光二极管工作.
本驱动器应用高频脉宽调制式开关变换技术制造,,体积小,电压适应范围宽,工作稳定,输入/输出隔离,安全性好.
本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压: AC 187--253V
输出电流: 320mA±5%
变换效率: >65%
驱动管数: 1只1W
使用环境温度:-20-60℃
使用环境湿度:0—95%
康振强度: 6g
模块结构: E27灯头式
使用方法:
本驱动器有黄/白2根引出线,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,驱动单只1瓦大功率发光二极管工作.
本模块也可以并联驱动20只小功率发光管,并联驱动小功率发光管时每只发光管要串联一个10 欧姆的电阻以均衡各管电流.
使用注意事项:
使用本驱动器时必须接好发光管再接通电源,不许长时间空栽通电.
本驱动器应避免在强磁场环境下使用,否则可能损坏.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163326941.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用途和特点:
技术指标:
输入电压:DC 10.8—14.5V
输出电流:320mA±5%
变换效率: 〉85%
使用温度:-20—60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
使用注意事项:
用途和特点:
技术指标:
输入电压: AC 187--253V
输出电流: 320mA±5%
变换效率: >65%
驱动管数: 1只1W
使用环境温度:-20-60℃
使用环境湿度:0—95%
康振强度: 6g
模块结构: E27灯头式
使用方法:
使用注意事项:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163326941.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@fxusheng
我们专门生产LED驱动器,从1V以内到220V,1瓦以内到100瓦都有,E27灯头式驱动器和外置式驱动器都有,发隔12V蓄电池供电的和E27等都是的资料供参考,需要请联系.DD12V320发光二极管驱动器使用说明书用途和特点:DD12V320发光二极管驱动器使用12V蓄电池供电,输出稳定电流,驱动5--6只或者1—2只1W白光发光二极管工作.本产品是高频脉宽调制式变换器,效率高,体积小,工作稳定.本产品为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.技术指标:输入电压:DC10.8—14.5V输出电流:320mA±5%变换效率:〉85%驱动管数:5--6只或者1—2只1W白光管(注意连接方法)使用温度:-20—60℃模块体积:24x21.5x16使用方法:本模块有3根引出线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线是输出线,黄线接发光二极管正极,黑线接发光二极管负极可以串联驱动5—6只1瓦白光管.黄线接发光二极管正极,红线接发光二极管负极可以串联驱动1—2只1瓦发光管.本模块也可以以串/并联的方式驱动20串小功率白光发光管,串并联驱动小功率发光管时每串发光管要串联一个51欧姆的电阻以均衡各串发光管之间的电流.使用注意事项:本驱动器黄、黑线之间串联驱动多只发光管时必须保证总管压降在15—21V之间.总管压降低于14V时会损坏发光管和驱动器,使用时务必注意不同颜色发光管管压降的差异.本驱动器在黄、红线之间驱动发光管时管压降小于7V即可.AD1WE27发光二极管驱动器使用说明书用途和特点:AD1WE27发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用器件,E27灯头式结构,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.驱动单只1W大功率发光二极管工作.本驱动器应用高频脉宽调制式开关变换技术制造,,体积小,电压适应范围宽,工作稳定,输入/输出隔离,安全性好.本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.技术指标:输入电压: AC187--253V输出电流: 320mA±5%变换效率: >65%驱动管数: 1只1W使用环境温度:-20-60℃使用环境湿度:0—95%康振强度: 6g模块结构: E27灯头式使用方法:本驱动器有黄/白2根引出线,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,驱动单只1瓦大功率发光二极管工作.本模块也可以并联驱动20只小功率发光管,并联驱动小功率发光管时每只发光管要串联一个10欧姆的电阻以均衡各管电流.使用注意事项:使用本驱动器时必须接好发光管再接通电源,不许长时间空栽通电.本驱动器应避免在强磁场环境下使用,否则可能损坏.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163326941.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你好,特此向你申请几个样品进行测试.
