关于变频器的几个问题.
产品都出去不少,出现几个问题大家诊断一下
1:电容充电电阻容易烧,功率都很大的,是什么原因呀?
2:380V的变频器,反激式开关电源容易坏,怎么解决?
   只能提到开关管的耐压吗?
全部回复(15)
ecgzdj97
是不是电容容量太大,充电电阻坏,还是你开机时短接此电阻的没有吸合?反激式开关电源容易坏,是坏了什么东西?MOSFET?还是不工作?处于保护状态??你的开关管的耐压是多大?
zps110
@ecgzdj97
电阻坏了之后都在客户那里,不过返回的机子是吸合的.电容600-700UF
1000的管子,也会坏.我考虑电源单独使用整流桥供电了.
sky1983
@zps110
电阻坏了之后都在客户那里,不过返回的机子是吸合的.电容600-700UF1000的管子,也会坏.我考虑电源单独使用整流桥供电了.
呵呵,我这充电电阻也经常烧,而且把外面的壳子都烧坏了,惨不忍睹啊!好象继电器不匝的啊.380的MOS我们都用1500V的,而且我看到有几家也是用1500的.不知道你的开关电源是什么样子的.GOOD LUCK!
zps110
@sky1983
呵呵,我这充电电阻也经常烧,而且把外面的壳子都烧坏了,惨不忍睹啊!好象继电器不匝的啊.380的MOS我们都用1500V的,而且我看到有几家也是用1500的.不知道你的开关电源是什么样子的.GOODLUCK!
电阻烧我也找不到原因呀,探讨探讨.
sky1983
@zps110
电阻烧我也找不到原因呀,探讨探讨.
我这一般情况下不会烧电阻的,就是继电器不吸合啊.你的充电电阻一般的用的是多大的啊,比如15KW的.还有你的继电器用的是那家的.最郁闷的不过我这还炸模块啊,EUPEC的啊.
xueshouli
请教:三肯IPF-30KW的机器跳LUN,怎么回事.电源和负载没问题,变频器的电容和接触器都是新的.有时开机可以运行4--5个小时左右,有时开机就条,现在怀疑是检测电路有问题,但不知到具体是那一部分.请老师多帮忙,谢谢.
zps110
@xueshouli
看说明书是那方面的错.
zps110
@sky1983
继电器不细合还不烧电阻吗?我怎么测都是细喝的,就烧电阻.我用三菱的模块,倒很好.EUPEC的摸快是不是便宜呀.
sky1983
@zps110
看说明书是那方面的错.
不便宜啊,很好的.
模块坏不知道是不是IGBT会误导通还是瞬间电压变化过快.你的IGBT的驱动波形怎么样啊.现在怀疑就是刚断电又立刻上电时会坏.我这小功率的机子也用三凌的.你烧管子的问题解决了吗
zps110
@sky1983
不便宜啊,很好的.模块坏不知道是不是IGBT会误导通还是瞬间电压变化过快.你的IGBT的驱动波形怎么样啊.现在怀疑就是刚断电又立刻上电时会坏.我这小功率的机子也用三凌的.你烧管子的问题解决了吗
换成1500V的了,电源要改进.
正常使用IGBT没坏过
sky1983
@zps110
换成1500V的了,电源要改进.正常使用IGBT没坏过
哦.那还好.现在最烦的大概就是电源了.我这也是反激的,用的1317的管子,真是烦,我的电源哦.要是该成两个变压器的就好了.你没有变频器做到多大的了.主要是通用的吗.
wwjtj
@zps110
可以从几个方面来考虑:
1、考虑自己的设计是否合理,是否通过理论计算?
1、电阻是在批量生产中出的问题,还是在设计时就没法通过测试?
2、有很多供应商的水泥电阻,填充材料有问题
adper11
线性电流传感器 IC ——ACS712
特点
  • 低噪音模拟信号路径
  • 可通过新的滤波引脚设置器件带宽
  • 5 µs 输出上升时间,对应步进输入电流
  • 80 千赫带宽
  • 总输出误差为 1.5%(当 TA = 25°C时)
  • 小型低厚度 SOIC8 封装
  • 1.2 mΩ 内部传导电阻
  • 引脚 1-4 5-8 之间 2.1 VRMS 最小绝缘电压
  • 5.0 伏特,单电源操作
  • 66 185 mV/A 输出灵敏度
  • 输出电压与交流或直流电流成比例
  • 出厂时精确度校准
  • 极稳定的输出偏置电压
  • 近零的磁滞
  • 电源电压的成比例输出
描述
Allegro® ACS712 可为工业、商业和通信系统中的交流或直流电流感测提供经济实惠且精确的解决方案。该器件封装便于客户轻松实施。典型应用包括电动机控制、载荷检测和管理、开关式电源和过电流故障保护。该器件不可用于汽车应用。
该器件具有精确的低偏置线性霍尔传感器电路,且其铜制的电流路径靠近晶片的表面。通过该铜制电流路径施加的电流能够生成可被集成霍尔 IC 感应并转化为成比例电压的磁场。通过将磁性信号靠近霍尔传感器,实现器件精确度优化。精确的成比例电压由稳定斩波型低偏置 BiCMOS 霍尔 IC 提供,该 IC 出厂时已进行精确度编程。
当通过用作电流感测通路的主要铜制电流路径(从引脚 1 2,到 3 4)的电流不断上升时,器件的输出具有正斜率 (>VIOUT(Q))。该传导通路的内电阻通常是 mΩ,具有较低的功率损耗。铜线的粗细允许器件在可达的过电流条件下运行。传导通路的接线端与传感器引脚(引脚 5 8)之间电气绝缘。这让 ACS712 电流传感器 IC 可用于那些要求电气绝缘却未使用光电绝缘器或其它昂贵绝缘技术的应用。
ACS712 采用小型的表面安装 SOIC8 封装。引脚架镀采用 100% 雾锡电镀,可与标准无铅 (Pb) 印刷电路板装配流程兼容。在内部,该器件为无铅产品,倒装法使用当前豁免于 RoHS 的高温含铅焊球除外。器件在出厂装运前已完全校准。
功能方框图
有需要请联系:
联系人:先生
Mobile15818755493
電話:0755-83286558
傳真:0755-83344130
E-Mail millipexszfxb@163.com
网址: http://www.millipex.com.cn
kingsr
1: 我想还是你的充电电阻阻值,功率要重新计算一下,充电电阻也要选对,有的水货不行,一充就冒烟,峰值功率根本不行。
2:你的电源怎么坏了? 是器件质量? 有详细分析过吗?
变频器R&D Q群:105940543
q2w8e9
专业销售功率模块,主要品牌有EUPEC、SEMIKRON、MITSUBISHI、FUJI等国际品牌。
《本公司目前自有各种品牌模块库存300多种型号。现货,才是我们合作的根本》
利瑪電子(新加坡)有限公司-专业功率模块销售
QQ: 200831820、Tel:0755-8250 8350 周小姐
E-mail:bella@limaworld.com
MSN:limazhou@hotmail.com
WEB:www.limaworld.com
