关于测试几个厂家的升压IC"9266"出现共同的问题!!!!!!!!!!!!!!
供电电源用台湾固纬电源,最大电流3A,超出有过流保护功能,电路见下面PDF,使用MOS扩流,输入电压3V,输出电压3.3V,输出接15欧电阻,输出电流应该约220MA,,按理输入电流不会超过0.5A,但是一开电源就保护掉,如果先开电源再带载就会正常,几个厂家的IC都有这种现象如(RT9266,ML9266,PT1301,LT1301),但用同样的MOS,电感配进口的产品或RT9269,或CE8301D,输出电流高达800MA也没出现这个现象.难道这类IC不适合用扩流,还是其它原因,真郁闷,哪位同行用过该类IC的请谈谈1163065386.pdf
