企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
求救:逆变等离子切割机屡烧二次整流管
求救:逆变等离子切割机屡烧二次整流管
一台三田CUT-100逆变等离子切割机,屡烧二次整流管,换了一块阻容吸收的小板也不管用,请高手指点,谢了
全部回复(3)
jy.hghg
我有一台L-TEC PCM875也出现同一现象,引弧时枪头喷火正常,一碰工件就烧整流,顺便请教一下.谢谢!
zhangxin
检查高频通路的RC是否可靠正常,可以在整流管两端并接TVS保护,1000V的管子可以用1.5KE400CA两个串联后并与整流管两端;
600V的管子可以用1.5KE200CA两个串联后并与整流管两端,
或一只1.5KE400CA;
兵临城下
@zhangxin
检查高频通路的RC是否可靠正常,可以在整流管两端并接TVS保护,1000V的管子可以用1.5KE400CA两个串联后并与整流管两端;600V的管子可以用1.5KE200CA两个串联后并与整流管两端,或一只1.5KE400CA;
谢谢关注,机器已经修好,原因是管子不配对,内阻不一样,造成电流分配不均而激穿二极管
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
dy-wBkuuj15
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
