ACT30B+13003无Y电容过EMI认证已经通过.如有需要请可以和我联系
联系人:小王
QQ:185778473
联系电话:13480790416
ACT30B做12V/1A 无Y电容过EMI已经成功
全部回复(22)
ACT30的短路是靠VCC的欠压而实现打嗝保护的,当然在低端的时候也容易因为达到芯片的Ilim为(ACT30A)400mA或(ACT30B)800mA而进入打嗝的保护壮态,所以根据这个出发点我们可以从以下几个方面去做:1变压器次级和反馈级耦合尽量好;2改善变压器使其容易进入芯片的Ilim;3增加Vcc限流电阻和减小电解电容容量使短路时存贮的能量减小;4采用慢恢复整流管作反馈级的整流管使短路时漏感产生的VCC能量尽量消耗到达不了芯片;5增加E-B正向二极管消耗短路芯片SW产生的尖峰保护芯片(这点我在这贴里面有说)6减小开关管的B极驱动电阻,因为短路时若是驱动不够则三极管消耗大容易炸掉,但是减小电阻容易引起效率的流失,所以需要合适选择!从这几点去做,短路保护是肯定可以实际的,并且多调几次一定可以达到你的理想状态!谢谢高手的使用,呵呵!
@wanglongxiang
ACT34已经实现量产了
目前的话,ACT34和50是IC内部有初级峰值限流电路,所以这两个IC短路变压器随便绕都是没有问题的,并且高低端的过流点通过加补偿也可做到一致,保护是比较好的!ACT30以后可能也会出改善版,感兴趣的话可以留意一下!
@wanglongxiang
晕!
@wanglongxiang
你的30最小开通时间是多少?
请问高压短路的时候最小占空比理论值是多少?(按12V为例子,)
如果芯片最小开通时间大于 高压短路的时候理论值最小占空比,原边峰值电流最大值会有多少?
如果13003基极电流不够 那么13003开通时候的Vce 电压又是多少?
