急急急啊,LM1117的最大输入电压,规格书上是这样写,但到底??
第一
Absolute Maximum Ratings (Note 1)
If Military/Aerospace specified devices are required,
please contact the National Semiconductor Sales Office/
Distributors for availability and specifications.
Maximum Input Voltage (VIN to GND)
LM1117-ADJ, LM1117-1.8,
LM1117-2.5, LM1117-3.3,
LM1117-5.0, LM1117I-ADJ,
LM1117I-3.3, LM1117I-5.0    20V
第二
Operating Ratings (Note 1)
LM1117I-3.3, LM1117I-5.0     15V
LM1117-2.85                  10V
Junction Temperature Range (TJ)(Note 2)
最大输入电压是不是20V,但它又写工作电压是15V
我的输入电压是18V,这样是不是不能用啊?谢谢
全部回复(7)
奇怪, 我怎么看到的PDF 技术资料上只有工作电压是15V的一个版本, 没有见到过20V的啊,
jbbwan
你好我公司 有替代LM1117的替代品价格很优惠的,欢迎订购.贾生13554852309
jp8846
是不是封装不同?
我公司的LM1117最大输入电压也是15V,看来是标准的
但请注意我司的这款芯片不是国半的哟,当然价格肯定有优势,有需要请联系,谢谢大家!
vzjj
能用,至少ic不会死,但是有可能其它特性发生差异,比如输出的电压精度,输出的电流.如果你的电压精度要求不高,电流比较小,就没问题.当然因为是LDO你得考虑功耗(压差).
eson1111
本公司有爱科(LG前身)全线产品经销优势.
ILA2003 完全替代TDA2003,现货多,价格优势.质量用起来没得讲.
另外IL1117(SOT223,TO220/252/262)可代用LD1117,LM1117,LD1117,等.
深圳亿兴和电子
13543330475
yuki-guo
@eson1111
本公司有爱科(LG前身)全线产品经销优势.ILA2003完全替代TDA2003,现货多,价格优势.质量用起来没得讲.另外IL1117(SOT223,TO220/252/262)可代用LD1117,LM1117,LD1117,等.深圳亿兴和电子13543330475
我司有1117的代替型号
1117的最大电流是800MA.如果不需要这么大电流的可以用我司的代替产品
最大电流为300MA.分别有1.2V.1.8V   2.5V  3.3V .
封装形式:SOT23-3,SOT89-3
有兴趣的朋友请电话联系0755-81256710谢谢!
