披着“羊皮”的狼-TXT文件的病毒阴谋
一种在Windows中被称作“碎片对象”(扩展名为“.SHS”)的文件可能正披着雪白的“羊皮”(文本文件“.txt”)悄悄地走近你(通过电子邮件附件),然后轻松破坏你的计算机系统.它之所以这样可怕,有三点主要原因:
  1.该文件在Windows中的默认图标与记事本非常类似.
  2.在Windows的默认状态下,“碎片对象”文件的扩展名(“.SHS”)是隐藏的,即使你在“资源管理器\工具\文件夹选项\查看”中设置成显示所有文件名的扩展名,“.SHS”也还是隐藏的,这是因为Windows支持双重扩展名,如“iloveyou.txt.shs”显示出来的名称永远是“iloveyou.txt”.
  3.这种SHS附件病毒制造起来非常容易,半个小时就可以学会,也不需要编程知识(“Format c:”大家都敲得出来吧).
  下面我们就一起来看看这个“隐身杀手”的真正面目吧!
  一、技术背景
  早在1992年的Windows 3.1版本中,微软就引入了OLE(Object Linking and Embedding,对象链接与嵌入)技术.这项技术能在一个文件中链接或嵌入另一个文件,例如在写字板或Word中可以链接或嵌入另一个文本文件、图像文件或声音文件等.当我们在Word中嵌入一个Excel文时,在Word会出现一个Excel文件图标及文件名称,双击这个图标就可以调用Excel程序编辑该文件了,这项技术大大方便了文件的操作.
  为了能将这种嵌入文件中的“对象”方便地(使用复制方式)从一个文件移入另一个文件(或者说被其它文件调用、与其它文件共享此“对象”),Windows使用了另一种技术Shell Scrap Object(简称SHS),它能将嵌入文件中的“对象”包装成一个“碎片对象”文件,以备复制到其它文件中.
  二、实例
  我们就来看看怎样创建一个格式化软盘的“碎片对象”文件.
  1.创建一个只包含一个空格(为了减小文件体积)的文本文件,任意取名.
  2.打开记事本,将此文件拖放入记事本.也可以点击记事本菜单栏中的“插入\对象”,弹出“插入对象”对话框,选中“从文件创建”,然后点击“浏览”按钮选择要插入的文件.
  3.选中该插入对象的图标,选择菜单栏中的“编辑\包对象\编辑包”(如图1).在弹出的“对象包装程序”对话框中,选择菜单栏中的“编辑\命令行”,然后输入如下命令:Format.com a: /autotest,点击“确定”,此时,内容栏中会显示出命令内容.
  4.点击外观栏中的“插入图标”按钮,会弹出一个警告对话框,确认,然后任选一个图标.
  5.选择菜单栏中的“编辑\卷标”,为此嵌入对象取一个名称(会替换原来的文件名称).点击“文件”菜单中的“更新”,然后关闭此对话框.
  6.将刚刚建立的嵌入对象拖放到桌面上.文件的默认名是“碎片”,现在我们把它改成“iloveyou.txt”.打开电子邮件程序将桌面上的“iloveyou.txt”作为附件发出,或者将含有嵌入对象(带有恶意命令)的文档作为附件发出.
  7.当邮件接收者误将“iloveyou.txt.shs”文件作为“iloveyou.txt”(如前文所述,“.SHS”扩展名永远是隐藏的)放心地打开时,或打开文件,点击文件中的嵌入对象时触发恶意命令(弹出DOS运行窗口,执行格式化命令),假如此时有另一个程序正在访问软驱,则会显示如下信息“Drive A: is currently in use by another process. Aborting Format.”(A驱正被另一个程序访问,格式化中止).
  真的很简单,就这样一个恶意的攻击程序被弄出来了,太可怕了!
  三、防治措施
  1.在注册表编辑器[HEY_CLASSES_ROOT\ShellScrap]键下,有一个键值“NeverShowExt”,它是导致“.SHS”文件扩展名无法显示的“罪魁祸首”.删除这个键值,你就可以看到“.SHS”扩展名了.
  2.更换“碎片对象”文件的默认图标.由于碎片对象文件的默认图标与文本文件图标非常相似,容易麻痹人,所以我们要更换它的图标.打开资源管理器,选中查看菜单下的“文件夹选框”,在弹出的对话框中选择“文件类型”活页卡,在“已注册的文件类型”下找到“碎片对象”.单击右上角“编辑”按钮,在打开的“编辑文件类型”对话框中单击上边的“更改图标”按钮.打开C:\WINDOWS\SYSTEM\Pifmgr.dll,从出现的图标中选一个作为.SHS文件的新图标(就选第一排最后一个吧!).
  四、类似的情况
  另一种类似的情况是“指向文档的快捷方式”文件.病毒制造者可以建立指向文档中嵌入对象的快捷方式,点击这种快捷方式同样可以触发嵌入对象中的恶意命令!
  “指向文档的快捷方式”文件的扩展名是“.SHB”,它同“.SHS”文件一样,扩展名是无条件隐藏的.控制隐藏“.SHB”扩展名的键值是:HKEY_CLASSES_ROOT\DocShortcut,删掉它!
  五、更多防治手段
  1.如果你在病毒扫描软件中设置成扫描指定程序文件,而不是所有文件,那么在指定程序文件中加入“.SHS”和“.SHB”文件.各种防病毒软件的设置大同小异(比较简单),这里略过.
  2.禁止“碎片对象”文件及“指向文档的快捷方式”文件.
全部回复(13)
很老的病毒手法吧.....
jacki_wang
LV.11
@又冒烟了
很老的病毒手法吧.....
最近收到很多這樣的LJ郵件,信側靈
李绍波
@jacki_wang
最近收到很多這樣的LJ郵件,信側靈
不是吧,你的什么操作系统?我的连你说的那个键值也没有....
还软驱呢,证明写这个文章的人还是在软驱大行其道的时候写的,都N年前了.....现在随便一个杀毒软件也能搞定....
j.j.
@李绍波
不是吧,你的什么操作系统?我的连你说的那个键值也没有....还软驱呢,证明写这个文章的人还是在软驱大行其道的时候写的,都N年前了.....现在随便一个杀毒软件也能搞定....
哈哈,这个文章不错了,难道说写文章的要教你尝试格式化硬盘才是新东西?不过估计改成C盘也不会有问题的吧?要不你试下再告诉楼主?
jacki_wang
LV.11
@j.j.
楼上的,赞成你的说法,最近真的很多LJ邮件
f.f.
谢谢!
@f.f.
谢谢!
我的电脑一打开老出现角本错误,是不是中毒了,现在老登不上机.
@sunshine66
不是決少文件就是中毒啦....
@李绍波
李兄我的电脑中标啦瑞星的最新版也拿它没辙请赐教
这是瑞星杀毒后的报告显示:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN
说实话俺的电脑技术那就一个字------差
                      两个字------很差
@一个好人玉米棒
李兄我的电脑中标啦瑞星的最新版也拿它没辙请赐教这是瑞星杀毒后的报告显示:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN说实话俺的电脑技术那就一个字------差                      两个字------很差
装卡巴6.0吧,网上很多下的...
sunshine66
@四角天空
不是決少文件就是中毒啦....
中了木马病毒.
顶楼主,高手
aemthyst
@又冒烟了
很老的病毒手法吧.....
初学者近来看看很好的,有利于培养制造病毒的思路
哈哈哈哈
