为什么变压器在浸漆后电感量会大幅度下降?朋友们进来讨论一下吧
如题!!我公司刚做了一个产品,浸漆烘烤后,电感量有原来的85MH跌到10+MH,而且不良率有10%呢,朋友们讨论一下,这主要是什么原因造成呢?
全部回复(41)
这是工艺中常见的问题,不必紧张,我以前在深圳海光公司做了4年工程,动手能力可以,有第一手现场的实际经验.
原因:
1.不开气隙的磁芯,当电感调好后,这是磁芯磁路恰好稳定的时候其电感是稳定的.
2.当浸过绝缘漆并又过高温后,其磁芯间气隙受到多次的冲击,这样改变了原有稳定的磁路(说白了就是油漆和高温浸入磁芯间,把气隙"撑"大了),即使磁芯用夹子夹得再紧,有点电感也会立马大幅度下降.
解决方法:
1.在调电感装配磁芯时,保证气隙处干净,最好两磁芯互磨几下;
2.最稳定的方法是其中一个磁芯的两气隙处里面抹一点儿环氧树脂胶,
在调电感时使其气隙本就在"撑"大的状态,然后晾干十几分钟再去浸漆,即使你真空浸漆和高温膨胀,其电感也会非常稳定.
以上方法是多次经验的实践而来,相信你也能做好.
原因:
解决方法:
@ahljy_100@163.com
这是工艺中常见的问题,不必紧张,我以前在深圳海光公司做了4年工程,动手能力可以,有第一手现场的实际经验.原因:1.不开气隙的磁芯,当电感调好后,这是磁芯磁路恰好稳定的时候其电感是稳定的.2.当浸过绝缘漆并又过高温后,其磁芯间气隙受到多次的冲击,这样改变了原有稳定的磁路(说白了就是油漆和高温浸入磁芯间,把气隙"撑"大了),即使磁芯用夹子夹得再紧,有点电感也会立马大幅度下降.解决方法:1.在调电感装配磁芯时,保证气隙处干净,最好两磁芯互磨几下;2.最稳定的方法是其中一个磁芯的两气隙处里面抹一点儿环氧树脂胶,在调电感时使其气隙本就在"撑"大的状态,然后晾干十几分钟再去浸漆,即使你真空浸漆和高温膨胀,其电感也会非常稳定.以上方法是多次经验的实践而来,相信你也能做好.
谢谢你,解决方法的第1、2条我懂,不过我不是很懂第3条,怎样把气息“撑大”呀,这是一种什么状态?具体怎样做呀?请你告知一下,谢谢了!!
@lia.lee123
原因很简单:
1."撑大"的意思只是比喻,因为在浸漆时漆会渗到气隙里面,然后又经过高温烘烤,产生热膨胀,气体会把两磁芯气隙"撑"开,肉眼肯定是看不见的(因为在浸漆前两磁芯间是很紧紧接触地).于是经过浸漆,然后又是烘烤磁芯气隙百分之百都会变化,电感肯定是或大或小地下降!
2.预防最好的方法就是在浸漆前的装配时把磁芯相接处抹点胶(因为抹点胶本身就把磁芯气隙给"撑"开了),再经过浸漆和烘烤就不必担心电感下降了.
以上主要是针对都是未开气隙磁芯(都是高片),如果一磁芯或两磁芯开过
气隙,通常浸过漆并烘烤后,电感都比较稳定.
@ahljy_100@163.com
原因很简单:1."撑大"的意思只是比喻,因为在浸漆时漆会渗到气隙里面,然后又经过高温烘烤,产生热膨胀,气体会把两磁芯气隙"撑"开,肉眼肯定是看不见的(因为在浸漆前两磁芯间是很紧紧接触地).于是经过浸漆,然后又是烘烤磁芯气隙百分之百都会变化,电感肯定是或大或小地下降!2.预防最好的方法就是在浸漆前的装配时把磁芯相接处抹点胶(因为抹点胶本身就把磁芯气隙给"撑"开了),再经过浸漆和烘烤就不必担心电感下降了.以上主要是针对都是未开气隙磁芯(都是高片),如果一磁芯或两磁芯开过气隙,通常浸过漆并烘烤后,电感都比较稳定.
点胶?点什么胶最性价比最高呢?如不点胶没有办法控制了?
@ahljy_100@163.com
是厌氧胶吧,点环氧树脂会害死人的
@ahljy_100@163.com
请大哥看看这个问题,我们是先把线包真空浸后,再把磁芯粘后测量,发现电感变底了,原先线包做好后粘上磁芯测得的电感为A,解下磁芯,拿线包去真空浸,烘好后再装上磁芯,发现电感低圩A了,请大哥指点下,为何会这样?
@ahljy_100@163.com
我司用的是EE和EC型磁芯,相接处用502胶粘牢,之后用环氧灌封,电感都有不同程度的下降.请问这是什么原因呢?
