焊接/电磁感应
感应加热变压器的磁心裂开怎么办?请学哥学姐指点迷津.
用两个FF200A,IGBT座的电源.工作3-4分钟磁芯就裂开2-3块,使了两个都使,请教可能是哪个地方出问题了呢?请讨轮班
全部回复(9)
q1000p1000
是磁芯的问题,你的频率.功率,磁芯形状?
小雨清清
@q1000p1000
E128,频率40-50K,输入功率大概30左右,30kw.不会是变压器通水有问题吧?
q1000p1000
@小雨清清
用一只功率太大了点,是磁芯发热了,再加水冷是要裂的
小雨清清
@q1000p1000
请问老师;磁芯的电阻值是大了好,还是小了好?(原来是40~60K,现在20k左右)谢谢!
高频电源
@小雨清清
是你磁心的问题,你用了几组啊,肯定发热厉害炸掉的,20K肯定小了,
小笨熊
@高频电源
没错
wycwycwyc
@小笨熊
没错
朋友们你们好:
大家坐在电脑路前谈论学问,其实有时也很累,放松一下自己观注一下别的东东,你会发现世界还有更多的精彩.
财富热线请登录: Http://okte.cn/user.asp?n=wycwycwyc并下载相关软件.觉的有收获的话,不要忘了回一封邮件与我.
邮箱:wwyycc1013@163.com
hhzzz1014
我来回答您的问题:.......我是南京恒创磁电有限公司,本公司大量提供给各个厂家感应加热磁芯,也经常遇见此类问题,主要原因有三个
1、铁氧体磁芯是使用在高频下的,如有很底的频率或是直流那么磁芯就会很快饱和,结果IGBT和磁芯会坏,现在IGBT都有过流保护的.
2、您在绕变压器的时侯绝缘没做好,线包太大,磁芯窗口太小,在安装是线包有损坏,在设备工作时IGBT的1200V电压很容易激穿绝缘材料,火花射在磁芯上,磁芯就会断.但在断缝处能看见有打火痕迹.(这种情况最多)
3、线包过高,两只磁芯不能自然合拢,最后是用夹板和螺丝合拢的.这样一通电磁芯也会断.(这种情况也多)
hhzzz1014
具体再有问题您可以直接和我联系:13851794395 胡
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
