有一开发项目,采用PPFC+半桥电路
如何做到既可以点四灯T8 18W又可以点三灯 T8 18W?
其它的要求没有~
就是要求点3灯和4灯时每只灯的灯功率要符合要求.均是16W 灯电压55V 灯电流290mA.
谁开发过既可以带3灯又可以带4灯的镇流器
全部回复(14)
@139132
如果用磁环做的话,无论灯管是何种接法,均不能达到你所讲的效果,三灯的功率一定会比四灯的功率要高,除非可以将工作频率固定,然后用全并结构,才能达到那个效果,.
但是问题是如果采用全并结构,对于PPFC和磁环驱动都将是一个考验,并且引入阴极电流可能会达到1A,似想一下三极管的热量,同时CF值可能也会很大,对磁环的驱动特性更是难以想象.最重要的是要求设计的输入电源是198Vac~264Vac.
不过在下采用APFC+半桥驱动可以做到.点四灯时频率是50K,点三灯时频率是45K,四灯时灯电流是260mA,三灯时是310mA.四灯时输入功率是69W.不知哪位在这种结构的基础上有高招可以让3灯4灯时灯电流更接近290mA.
但是四灯时还有一个问题就是中间两个灯旋灯重启和故障情况保护的问题.不知哪位看到的仁兄说句话.
@gbl98321437
但是问题是如果采用全并结构,对于PPFC和磁环驱动都将是一个考验,并且引入阴极电流可能会达到1A,似想一下三极管的热量,同时CF值可能也会很大,对磁环的驱动特性更是难以想象.最重要的是要求设计的输入电源是198Vac~264Vac.不过在下采用APFC+半桥驱动可以做到.点四灯时频率是50K,点三灯时频率是45K,四灯时灯电流是260mA,三灯时是310mA.四灯时输入功率是69W.不知哪位在这种结构的基础上有高招可以让3灯4灯时灯电流更接近290mA.但是四灯时还有一个问题就是中间两个灯旋灯重启和故障情况保护的问题.不知哪位看到的仁兄说句话.
用推挽.
