寻求DC-DC解决方案
本人现需要做两款DC-DC,输入12V-24V,
输出分别是3.3V/3A和5V/5A
产品用于出口到印度.
哪位大侠帮忙推荐一种好的解决方案,小弟拜谢!
全部回复(26)
顶一下,别沉咯
在线急等
了空
你的VIN 能控制在16Y以内,我可以给你推荐一款很好的方案!!联系我试试看tianbo_6301@163.com 13510684564
@了空
你的VIN能控制在16Y以内,我可以给你推荐一款很好的方案!!联系我试试看tianbo_6301@163.com13510684564
兄弟,Vin在12V到24V之间
有没有输出5A的方案?
@dyffrom620
兄弟,Vin在12V到24V之间有没有输出5A的方案?
兄弟,输出5A的比较少,我这里代理的MPS的都是输出2A.3A的,输入电压范围是没有问题,如果输出可以在2A/3A可以和我联系,我这里一大堆的DC-DC
了空
@dyffrom620
有啊,我给你说了,只要你能把输入控制在16V内,就没问题,你联系我就是了!!大于16V就不行了!!
kaoloo
我公司有款IC,可以实现电流在3A,电压在3.3V和5V,估计要5A的电流就比较难了!联系MSN:puxiaofeng777@126.com
wgyuji
FP5003可以做,可以提供DEMO测试.有兴趣联系我13714090504
@wgyuji
兄弟,请提供芯片规格yf_dong6@163.com
benladen1
我们有成熟的解觉方案,请随时致电,我们有专业的工成师为您解答.
13760313220
wt0324
@电源伙计
(輸入電壓圍:10.5到13伏特;
輸出電壓可調整,電壓範圍:7.5~9伏特,
最大電流值:3安培)
你有什莫好的方案吗?
我的邮箱:
alva_wang@landc.com.tw
wt0324
@wgyuji
请提供芯片规格
@benladen1
我们有成熟的解觉方案,请随时致电,我们有专业的工成师为您解答.13760313220
TI的输入可以到28V,输出双路3A,可以并起来用的!找TI的原厂吧!有点贵哟!
gzdz05
@32768
3843加mos管,5A电流没问题,请参考电动车DC/DC转换器:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/749161194012187.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gzdz05
@gzdz05
3843加mos管,5A电流没问题,请参考电动车DC/DC转换器:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/749161194012187.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
以上电路输出电流10-12A,具有过流保护,对于12-24V供电可以取消Q1,Q2直接由电源供电,改R12,R9取样电阻以改变输出电压,改B4变压器砸数比以改变保护的电流值,为了降低成本可用耐压电流较小的MOS管,如IRFZ44,30N06等MOS管.
<电动车直流转换器市场零售价才25元>
gzdz05
@gzdz05
也有用MC34063加MOS管的电路成本更低需要的顶
julia1688
兄弟:
我们TI这边有很好的方案完成满足你的要求,可以帮忙设计及调试,13501572893
lixi6414
你的这个路只要不到15块钱就可以做出来,用模块做,不知道你们对体积有没有要求,现在市面上有成品的BUCK模块,刚好有输出3A和5A的,至于电压,你可以随意调节!可以电话联系我!15919731219  QQ:108227215
lixi6414
找我,我有成品的模块,15块以内搞定!可以输入9至36V,输出电压不变,有短路保护! 刚好有3A和5A的!电压你可以任意调节! 电话:15919731219 QQ:48953074
kinsim
请提出具体参数及要求,有很多中方案可以实现.
我有你你要的成熟方案,保你满意,power6988@126.com
标准的3.3v/5A,5V/5A,效率95%以上,电压误差在1%,纹波小
输入可做到7-36V
@gzdz05
gzd205大夹:3脚是否空在那不用.
win0755
成熟产品推荐给你,包你满意500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1366411195704251.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@win0755
成熟产品推荐给你,包你满意[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1366411195704251.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大夹们:BACUK电路中的储能电感怎么确定呀!比如说5V3A的(我用的是3843作驱动)按书上的公式算得10uH左右,输入电流多大,输出电流就多大).但看到实际中的电路用到的是100多uH.唉*****
@win0755
各位大夹:小弟设计了一款BACUK电路,输出5V3A用作车充.用3843作驱动,储能电感算的与书上写的差不多(10多uH),但效率持低,输出几安,输入也是几.看到实际中同规格中的电路,该电感为100多uH不知为何?不知哪位大夹能否帮助.谢谢!
