大家好!
現在本人正在做一台45W機種 (12V 3.8A),在“AV為90V輸入” 時,MOS管溫度達到 "115℃", 常溫為:30℃ ,帶殼子.
MOS管為:SPP07N60C3 (Vds=650v,Rds=0.6Ω, Id=7.3A).
在要求不修改MOS管的情況下如何對策?請各位同行人指點,
謝謝!
1163644385.pdf
MOS管溫度過高,請求對策.
全部回复(32)
@qqqqq
1.改小电阻,再在它两端并个4148,(EMI,之类的问题想其他办法)2.减小频率(你的65KHz可以不用再减小了)2.加大散热片(20mm*29mm太小)3.加强散热片与外壳的散热效果4.移开晶体管周围的其它发热元件(如果有的话),5.更换更好的晶体管(我的绝招)---有结果的话在写出来看看
你好!
1.PWM驱动到MOS的G极有並4148 減少電阻MOS管溫度只下降1℃左右.傳導剛好可以過,而且沒有Y電容,客戶要求不加.
2.散熱片以開模(本廠原有的模),不可以修改.
3.外殼不是鐵的,散熱效果不是很好,但我在盡量加大它的散熱效果.
4.我也想更換更好的晶體管,但老板不同意,所以這個行不通.
5.晶體管附近並沒有發熱量大的元件.
MOS管溫度還是很高:105℃ 變壓器:102℃ 環境溫度:30℃
輸入電壓:AC90V.
謝謝!
5.晶體管附近並沒有發熱量大的元件.
輸入電壓:AC90V.
謝謝!
@tangchaohua2006
你好! 1.PWM驱动到MOS的G极有並4148減少電阻MOS管溫度只下降1℃左右.傳導剛好可以過,而且沒有Y電容,客戶要求不加. 2.散熱片以開模(本廠原有的模),不可以修改. 3.外殼不是鐵的,散熱效果不是很好,但我在盡量加大它的散熱效果. 4.我也想更換更好的晶體管,但老板不同意,所以這個行不通. 5.晶體管附近並沒有發熱量大的元件. MOS管溫度還是很高:105℃ 變壓器:102℃環境溫度:30℃輸入電壓:AC90V. 謝謝!
你改那几个东西,无非是减小一点损耗,当然没什么明显变化了,不知道你有没有减少过次极匝数试过.你完全可以用变压器来平衡两边的温度.
@qqqqq
说的对,这些只能将温度降少许,加大散热片到是可以大幅降温,可惜你们不能用,如果老板允许重新设计变压器的话,最好重新设计变压器,将变压器的温升降下来,并且加大占空比,90V到D=45%完全没问题,感量做大一些,跑连续模式,应该可以大幅降温,你的整机效率多少?贴上90V满载的工作波行让大家看看
沒錯,你說對了,如果在不更換MOS與散熱片的情形下,改變Duty(亦級變壓器一次與二次的匝數比)除了可降低變壓器的溫度外,因為周圍溫度也降低了,所以mos的溫度也會降低,只不過是溫度可降幾度的問題了.去年我有接過SAMSUNG LCD MONITOR 45W幾乎什麼問題都遇到了.
@qqqqq
你好!
在AC輸入90V時效率為:82%,下面是90V滿載的圖片:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163765040.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果我加大占空比的話MSO管同變壓器的的溫度應該是升高吧!這個我也不是很清楚 ,只是以推理來想而以.實計還等測試,等下我去試試!
謝謝!
謝謝!
@tangchaohua2006
你好! 在AC輸入90V時效率為:82%,下面是90V滿載的圖片:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163765040.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 如果我加大占空比的話MSO管同變壓器的的溫度應該是升高吧!這個我也不是很清楚,只是以推理來想而以.實計還等測試,等下我去試試! 謝謝!
大家好!
各位同行人,MOS管溫度過高,請問還有沒有其它辦法啊(附以上的)?我都測試過可作用不怎麼大!
