企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
開關電源的動態負載響應的探討!
開關電源的動態負載響應的探討!
我現在有一款開關電源已送客戶說動態負載有問題,現在火燒眉毛.請各位大師不惜賜教:怎樣判斷是ok的,以什麼樣的標準來衡量,不ok要怎樣解決,急呀...,謝謝!!!
全部回复(3)
素狼
动态负载,应该是指一定时间周期内的负载变化吧.
个人认为,影响这个问题的,跟2次调整回馈电路有关系,包括光藕.
pineapple
動態負載是指使负载电流在一定范围内快速变化时所引起的输出电压变化率. 所以你先要弄清楚你的負載變化率為多少,變化頻率為多少,電流上升斜率是多少?
怎樣算是ok的得看你客戶的要求是多少了?反正當你的電流瞬變時引起的電壓波動越小越好,能回覆到穩定電壓的時間越短越好.
這主要是調整你的回路反饋速度
cm710
你可以做成电流控制,电压环做成外环,加快相应速度,另外过流响应尽量延迟点,在保证安全的前提下
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
