请教:有没有1.5v的稳压管
请教:有没有1.5v的稳压管
请教:有没有1.5v的稳压管?多谢指点!
全部回复(4)
azhu
1V2的都有,何况是1V5.:)
zhangqi_hero
@azhu
1V2的都有,何况是1V5.:)
我查了下,没有查到具体的型号,您能告诉我么?不胜感激!
azhu
@zhangqi_hero
我不记得型号了,但是以前让采购部买过.
还有两种方法可以实现1V5的稳压,一种是用红色的发光二极管,让它小电流正向导通(1mA左右),这时的电压是较稳定的1V5~1V6.记得要用红色的发光管,如果是绿色的,是2V左右,而且也很稳定.
另一种是用2个1N4148串联,流过mA级的电流,压降在1V4左右.
zhangqi_hero
@azhu
我不记得型号了,但是以前让采购部买过.还有两种方法可以实现1V5的稳压,一种是用红色的发光二极管,让它小电流正向导通(1mA左右),这时的电压是较稳定的1V5~1V6.记得要用红色的发光管,如果是绿色的,是2V左右,而且也很稳定.另一种是用2个1N4148串联,流过mA级的电流,压降在1V4左右.
谢谢您的指点!
Nic_浩
电源带载启动问题
Top丿翼
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
