彩色抄板软件 CBR可以直接在电路板彩色扫描图上放置导线、元件、焊盘等元素进行抄板,支持三十多层的抄板,其元件预览、任意角度放置、走线及自动捕捉网格、图元中心功能可与PROTEL媲美,使用本软件可大大提高精度和效率.
从1997彩色抄板软件CBR 2.0版本发布以来,李晓明老师就集多家专业抄板公司的经验,并根据他们的需求不断提升软件性能,经历了从3.0、4.0、4.2、4.3、5.0、5.1、5.2的发展过程.目前5.2版本界面更加美观,使用更为便捷.
5.2具有PROTEL所有放置功能,有六种走线方式、四种圆弧放置.具有捕捉网格、快速锁定解锁、图元中心、重叠图元的快速选中和编辑等功能.能够自动网络敷铜--“同一网络相连,不同网络隔离”.
输出的PCB文件在PROTEL里可直接打开,快捷键基本和PROTEL相同,您无需学习就可进行抄板.
在CBR5.2软件里不仅能够调用PROTEL99SE的元件库,还可自由创建自己的元件,并且能够保存到PROTEL 99 SE的元件库中.方便的网络管理,放置网络导线和节点的功能使网络表的生成更有保障,从而为以后生成原理图打下了坚实的基础.
更多信息请登陆 http://www.deltasoft.com.cn 查看.
PCB逆向设计软件
全部回复(2)
彩色抄板软件CBR 5.3在5.2版本上新增功能:
1.所有对象的全局替换功能
可以对所有对象(焊盘、过孔、导线、字符等等)的个别或全部属性做相同的替换,如:
把所有相同规格的焊盘的孔径都设置为某个尺寸,等等.
2.自动生成网络表
对已经画好的PCB文件能够根据导线连接情况自动生成网络表,并将元件的管脚、所连的
导线、过孔、填充、孤焊盘等加入各自的网络中,方便快速解决网络连接情况.比手工走
网络导线更提高了效率.此版本是反原理图必不可少的工具.
3.在抄板软件可以直接导入或导出PROTEL99SE格式的PCB文件
完全支持PROTEL99SE的PCB文件,只要是PROTEL99SE能设计的板子,用CBR 5.3可以直
接抄出,不用担心什么板子能抄什么板子不能抄了.也免去了来回转换的烦琐工作.
4.网格显示可相对于当前原点随时调整
5.增加显示背景隐藏所有放置对象的功能
通过快速切换背景和放置部分便于快速校对底图.
6.增加显示或关闭所有网络连接线功能
7.增加第七种走线模式---任意圆弧模式
在走线时遇到任意圆弧如果停下来,再用画弧工具做就比较麻烦,所以在此将任意圆弧加
入走线模式,可以通过SHIFT切换走线模式切换到这种走线模式.
8.增加快速切换到某种走线模式的快捷键(见帮助中的快捷键一览表),在走线模式多的
情况下切换太慢,这样会更能提高效率.
9.增加矩形框(矩形无填充)的放置功能,省去了遇到矩形时要一根一根线来放置.
10.增加将元件分解成单独图元的功能,此功能便于在原元件的基础上重新构建新的元件
11.同时加载打开多个元件库,省去了频繁调库的操作.
12.增加显示/关闭所有元件的标号或标注,为不制作丝印提供快速的解决方法.
13.在本版本中可直接替换网络名
14.增加了统计无网络管脚的功能,便于检查漏定义网络的管脚.
更多信息请登陆:
1.所有对象的全局替换功能
2.自动生成网络表
4.网格显示可相对于当前原点随时调整
5.增加显示背景隐藏所有放置对象的功能
6.增加显示或关闭所有网络连接线功能
情况下切换太慢,这样会更能提高效率.
13.在本版本中可直接替换网络名
更多信息请登陆:
