IC的驱动电流与所驱动的元器件?
IC的驱动电流与所驱动的元器件?
IC的驱动电流与所驱动的元器件{结电容}是怎样计算时间,例如:IC驱动电流是:1A,而MOSFET的GS结电容是:2000PF,怎样可以计算它的上升与下降时间.
因为有的IC提供了驱动电流以及上升和下降时间{只是有前提条件}也就是所驱动对像的结电容值.
例如:IC驱动电流是:1A,而MOSFET的GS结电容是:2000PF,上升时间多少?是怎样计算.理论推测与相关计算公式.
全部回复(2)
clearboy
你是指MOSFET的驱动电流吧?
MOFET的驱动电流应该是用栅极电荷QS来算的,开通电流=栅极电荷/上升时间.而不能用MOSFET的输入电容来算.很多人都是用等效输入电容来算驱动电流的,其实这个概念是错误的.
working
@clearboy
你是指MOSFET的驱动电流吧?MOFET的驱动电流应该是用栅极电荷QS来算的,开通电流=栅极电荷/上升时间.而不能用MOSFET的输入电容来算.很多人都是用等效输入电容来算驱动电流的,其实这个概念是错误的.
我说的是IC的驱动电流,也就是IC的输出电流对MOSFET的驱动能力.也就是IC的驱动电流与MOSFET的结电容是怎样的计算,也就是IC驱动MOSFET的时间?
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
