反激线路,输出整流管SR2060被单边击穿现象?
反激线路,12V输出,输出整流管用SR2060(TO-220AB封装),两侧管芯并联使用,实测整流管二端反压最高仅为40V,但是输出整流管有被击穿的现象,并且比率不小,更奇怪的是所有击穿都是整流管的右侧芯片,而左侧芯片良好.应该不是反压不够被击穿的问题.不知道大家平时遇到过这种情况没有,请大家帮忙分析.
全部回复(10)
阿q小弟
个人认为是整流管芯片瞬间承受大的电流冲击造成击穿,但是整流管是在开机瞬间被击穿的,应该不存在大的浪涌电流冲击.只知道开关电源在开机瞬间初级开关管会承受大的浪涌电流冲击,而次级的电压是个缓慢上升的过程,按理说次级不该在开机瞬间存在大的浪涌冲击,难道次级整流管也会在开机瞬间存在浪涌冲击,请高手请点.谢谢!
@阿q小弟
可以试一下其它厂家的管子,另个要看一下是开机瞬间击穿,还是在工作过程中,别外看一下你的吸叫回路有没有问题!
阿q小弟
老兄你的意思是说整流管的击穿是反压造成的了.我实测了一下满载时整流管两端的反压最高只有40V.而SR2060的反压是绝对高于60V的,所以我排除了反压击穿的可能.我不明白的是开机的瞬间会不会有高的浪涌电流在次级产生?求助中!!!!
@阿q小弟
40v的电压你用60V耐压的管子,不是笑话吧,
耐压改大一点的吧,用100V的,改了就好,听我的没错的.
我们都用100V,有的用150V ,好好看看书上的计算公式,
wwwwwyyyr
势垒(肖特基)二极管正向压降有负温度系数,并联使用要考虑均流、均热.
阿q小弟
@wwwwwyyyr
只要管子两边芯片的正向压降一致,并联使用是没有问题的,我们以前也用过.只不过是这一批次出现了单边有击穿的现象.况且单边击穿的现象只是发生在开机瞬间.以前发生过管子击穿是在老化过程中,应该是热击穿.而这一批次的击穿是发生在开机的瞬间.搞不明白.有碰到过类似情况的大虾们请指点迷津.
灭绝师兄
@阿q小弟
可以说这个问题绝对不是浪涌的问题.
开机瞬间,很有可能是反压过高造成的.
wwwwwyyyr
@阿q小弟
可否上传DATASHEET?
wwwwwyyyr
@阿q小弟
邮件里看了你的DATASHEET,不是SR2060,而是SRF1660!
TO-220AB封装比ITO-220AB(TO-220F)全绝缘塑料封装的热阻小.
1164018234.pdf
wwwwwyyyr
@wwwwwyyyr
邮件里看了你的DATASHEET,不是SR2060,而是SRF1660!TO-220AB封装比ITO-220AB(TO-220F)全绝缘塑料封装的热阻小.1164018234.pdf
今天接到你的邮件:
1164112917.pdf
,发现SR2060和SRF1660的结壳间热阻竟然一样大:3K/W.
热阻大,温差也大,参考DATASHEET图5,可知道即使一点点电流的不平衡,也可造成恶性循环……
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
