输入24V的BUCK电路中P-MOS要如何驱动?
如题!
我在做一个输入24V的降压电路,用TL494.如果直接把datesheet上的三极管换成p-mos那开通时的电压过高了.
可以用稳压管加在g和s上吗?加了稳压管还要加一个电阻,而且阻值还不能太小.这又影响了开启时间.
各位高手有没有好的方法呀!
全部回复(7)
有一个叫AOZ1014的DC降压,它的输入只有16V.是不是因为其内部用的就是P-MOS的原故!?
@早安猪八戒
都没有人用PMOS做过BUCK吗
st.you
串个稳压管不就行了吗?
@st.you
串个稳压管不就行了吗?
TL494的E1,E2加稳压管?电压稳不住.
st.you
@早安猪八戒
是C1,C2串稳压管到MOS的栅极.
@早安猪八戒
@st.you
是C1,C2串稳压管到MOS的栅极.
这样子你要加一个阻值不小的电阻,不然稳压管受不了,如果阻值大了,那又影响MOS的开启时间.
