开关机时PFC炸,请高手解决!!!!
有一个项目1000W功率输出,带PFC,功能测试都没问题,但5台机同时老化一段时间后,做开关机实验时有四台炸机,输入电压是220VAC(老化房,做开关机实验时用交流接触器),所炸的PFC中,二极管(碳化硅)和MOSFET都损坏,我认为是二极管先炸然后MOSFET肯定就炸了,但我不解为什么会二极管坏.请高手指点,.
全部回复(21)
李绍波
开机冲对电容的冲击电流太大,造成二极管过载...
hotsps
碳化硅的二极管耐冲击电流比较差,最好用比较大规格的管子
xing
@李绍波
我的电路中有25欧姆的热敏电阻,电路正常后,用继电器短接热敏电阻;电容有810U(270UF*3),按你的分析,会怎么样
xing
@hotsps
我用的是6A的管子,热态与冷泰耐冲击电流有什么区别
xing
@李绍波
有疑问,我有垮接二极管对电容进行充电,SIC二极管应该没有流过对电容充电的电流
xing
@hotsps
加大缓启动是否有效
geny_520
@xing
加大缓启动是否有效
6A的管子好像小了点吧.
tomhare
不把你的详细资料上传,就是要大家来灌水
xfang
@tomhare
不把你的详细资料上传,就是要大家来灌水
270U*3
好大的容量
hotsps
@xing
你用的是哪颗pfc ic?你可以用普通的快恢二极管来作开关对比就知道问题了,如果条件允许,你可以用电流探头看开机瞬间的冲击电流
李绍波
@xing
电容太大,二极管太小,至少二十A以上的管子.
xing
@李绍波
电网上的冲击是否会有影响,我用示波器看开机瞬间,确实有一个尖峰,但是PFC电路中有那么大的电容和共模电感会进行吸收,应该不会对二极管有影响吧,我以前做的PFC电路要坏也是MOSFET,二极管损害确实是第一次,加大PFC电路的软启动,等PFC输出电压稳定后开后级是否有用
xing
@tomhare
不把你的详细资料上传,就是要大家来灌水
PFC的典型电路,惟有不同的就是用6A的SIC二极管,相信大家都知道
xing
@xfang
270U*3好大的容量
1000多W,应该要这么多电容
xing
@hotsps
这种情况用10A的SIC不知是否有用
xing
@hotsps
你用的是哪颗pfcic?你可以用普通的快恢二极管来作开关对比就知道问题了,如果条件允许,你可以用电流探头看开机瞬间的冲击电流
二极管是GREE公司的,6A的SIC二极管,由于比较紧凑,用大的快恢复二极管放不下,也就没有做这方面的实验
sbm0217
@xing
PFC输出电压会不会 高了呀
李绍波
@xing
根本不用谈冲击,正常工作电流都在10A以上了,用6A的管不坏才怪...
tomhare
@xing
没有细节,还是要大家灌水
jumphead
@xfang
270U*3好大的容量
两个就足够了
michie
@tomhare
没有细节,还是要大家灌水
控制继电器闭合的时间,不能在PFC的输出电压上升期间闭合继电器.
