请教一个3525的问题,哪位大侠可以帮着参谋一下!!
直接拿个直流电源给3525 供电,把3525的外围电路接上,不需要变压器,通过调节震荡频率可不可以直接输出脉宽信号!想搞一个脉宽信号发生器!
   哪位大哥可以给个意见,这样做可以吗?
全部回复(11)
李绍波
那是极不稳定的,你要这个信号还不如用555来做.
可以的
lieren
@李绍波
不稳定会在什么地方呢!指的什么不稳定!!!
李绍波
@李绍波
你还发过用3842的吧,用这二个IC,在电压取样脚很小的电压变化都能让输出的占空比发生很大的变化,以你的要求根本不合适,远不如用555来得简单...
lieren
@古道中人
可以的
如果可以,需要注意什么呢,我的输出也就是驱动变压器的那一端采用的是场管,靠脉宽的大小来决定场管的输出大小,这种驱动场管的方式我用494驱动过,但是494要用变压器来配合,并且效果不是很好!
lieren
@李绍波
555好像驱动不了场管是吧!我是有发个过3842的例子,但是不和这个问题一样的!!
@lieren
要达到什么效果呢?
lieren
@古道中人
要达到什么效果呢?
也就是说 我通过改变脉宽的大小,可以控制场管的输出!也就是说,在场管的两端加上一个12V电池并串上一个采样堤电阻,可以让场管产生电流可以放电!!!
@lieren
也就是说我通过改变脉宽的大小,可以控制场管的输出!也就是说,在场管的两端加上一个12V电池并串上一个采样堤电阻,可以让场管产生电流可以放电!!!
还是把你的图贴出来看看吧
lieren
@古道中人
还是把你的图贴出来看看吧...
就因为现在还没有图,还没确立呢,只是想知道这样可以不!!
lieren
不知道谁有3525的外围电路的电路图,哪位大哥可以给发上来看看!
