有什么方法可以提高电压利用率吗?
关键词:电压
我知道如果不受死区和最小脉宽的限制,应该是没有问题的.但是我用的是IPM,都有死区和最小脉宽要求.
关键词:芯片
如果你用SPWM做的话,不可能达到380。
理论上,三相SPWM逆变电路直流电压利用率为0.612M,也就是你的输出交流理论上分析的最大值为540x0.612x0.9=297.432V,这是理论上的最大值,实际应用的值要比这个低,你输出交流280V是正常的。
做软件的一般都知道该怎么弄。
作三相的追求的时相间电压为380v,波形为正弦,线电压不必要是正弦的,所以可以搞一些
学习
我是搞逆变器中的核心原器件的,首先表达对楼主的敬意.
有对电感器和变压器需求的,我可以帮到忙提供免费的样品.
欢迎各位邮件索取报价wade@szendela.com
计算结果正确,可是你概念搞错了,直流电压利用率是交流电压基波幅值与直流电压之比,应该这样算0.866×540×0.9÷1.414=297.65
请问单相的电压利用率也是这么多吗,本人在搞逆变电源课程设计。
路过
