企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
电子变压器频闪
电子变压器频闪
各位大侠帮帮忙,我的电子变压器在高温情况下频闪不知道是什么原因,请各位帮我分析分析一下啊
全部回复(34)
guozg
都没人碰到过这种事情吗?
guozg
我把磁环和电感都换过了,都没有解决问题!
dayong.yang
@guozg
换DB3 试试
四川人
@dayong.yang
换DB3试试
是不是加了保护线路的呀?输出变压器匝比是多少?
guozg
@四川人
没加保护,匝数比是100.10
四川人
@guozg
没加保护,匝数比是100.10
你把线路贴出来,大家帮你分析一下.
hbb1980
@四川人
你把线路贴出来,大家帮你分析一下.
期待中......
guozg
@dayong.yang
换DB3试试
DB3换过了.还是一样
四川人
@guozg
DB3换过了.还是一样
换用其他厂家输出磁环,应该是磁环居里点不够造成的.
guozg
@四川人
多谢你提醒,我试试看,再来告诉各位
ty48
@guozg
多谢你提醒,我试试看,再来告诉各位
多半是电源的问题,
换个地方试一下,
dayong.yang
@guozg
DB3换过了.还是一样
我以前碰到过这种情况是由于DB3漏电引起的 但你这个可能不是这个问题了 隔直电容有有没检查哈 电路是常规的么(大众化的)
guozg
@dayong.yang
我以前碰到过这种情况是由于DB3漏电引起的但你这个可能不是这个问题了隔直电容有有没检查哈电路是常规的么(大众化的)
电路是常规的,就是103/400V和330K 并联,
pure
@guozg
电路是常规的,就是103/400V和330K并联,
330K有可能不太合适,可在150K到220K之间再选择一个试试看.下面那只电容是多大?
dayong.yang
@guozg
你最好传个图上来 就你所说并联的话电容的耐压是否低了点
guozg
@dayong.yang
你最好传个图上来就你所说并联的话电容的耐压是否低了点
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164361214.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
guozg
@pure
电容是103/400V 的
fishyu
多大功率?三极管是用那个?
我有遇到过这种情况
guozg
@fishyu
多大功率?三极管是用那个?我有遇到过这种情况
50W的,三极管是2.25芯片的13005.实际功率42w.
fishyu
@guozg
三极管有加保护二极管吗?
guozg
@fishyu
三极管有加保护二极管吗?
三极管内带CE二极管
fishyu
@guozg
三极管内带CE二极管
Ic??用那个二极管呀
wt0324
@guozg
应该不会有这个现象呀~
我也作过这类的
应该是你的磁心的问题
也可以在你的基础上多绕几圈
你是满载闪还是低负载闪呢?
guozg
@wt0324
应该不会有这个现象呀~我也作过这类的应该是你的磁心的问题也可以在你的基础上多绕几圈你是满载闪还是低负载闪呢?
在高温的时候闪,把温度降下来马上就好了,我想也是磁芯,因为新的磁芯还没到,还没换过试
爱好者 沙漠
@guozg
LLLL
爱好者 沙漠
@爱好者 沙漠
LLLL
大家好 氙灯出发器 因工作温度太高引发故障率高和热态触发不良现象 ,请各位老师给予指点
wt0324
@guozg
你可以把你的圈数在多绕点,试试112:12看行不行!
yanyuanxiang
应该是从磁心的问题,检查一下你的磁隙看看.
guozg
2006-11-28 08:48
@yanyuanxiang
你的意思是磁芯开气隙吗
四川人
2006-11-28 09:31
@guozg
你的意思是磁芯开气隙吗
这么久了,还没换磁环吗?你想磁环开气隙吗?我看你还是在考大家的技术吧?
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
