老乡你好.我很久没来了最近一直很忙.看到这里,在此提出几点,别无他意,全当技术交流.
作为EPS除了基本功能之外,至少应该能够完成以下试验功能:
请按照此附加功能说明进行测试.
A关于电池开路报警试验方法:
1, 检查安装无误后,合上市电开关,断开电池开关,此时将报警,提示“电池开路”.
2, 将电池开关合上,报警消除,系统恢复正常.
B关于“无人值守——全自动”的试验方法:
1, 检查安装无误后,启动EPS,使其工作在“主电供电”状态.
2, 断开市电,系统将进入“应急供电”,翻屏检查各参数状况.
3, 在“应急供电”状态下,手动短开电池开关(模拟电池放电完毕),此时系统停止逆变输出,为保护主板开关电源对电池组的损耗,系统将自动切断电池供电电源,主板及显示屏失电.
4, 先合上电池开关,再合上市电开关,LCD显示“主电供电”,此时无须再次按“启动键”,系统自动进入工作状态.
注意:此操作顺序为试验用,正常操作关机时,应先按下关机键盘.
C关于“直接冷开机”的试验方法:
1, 检查安装无误后,断开市电输入开关,合上电池开关.按下“启动/停止”按钮,2S后松开,系统LCD显示亮,显示“应急供电”,按“消音/切换键”查看参数.
2, 再次按下“启动/停止”按钮,2S后松开,系统关机.为保护主板开关电源对电池组的损耗,系统将切断电池供电电源,主板及显示屏失电.
D关于短路试验方法:
1, 检查安装无误后,在输出端的L,N线接上一小型断路器(做短路模拟),开关在打开位置.
2, 启动EPS,在主电工作状态.
3, 断开市电输入,系统将进入逆变工作状态.
4, 合上断路器,此时逆变短路,系统进行自我保护.提示“短路故障”并声音报警.
5,应切断系统所有电源(市电输入开关,电池开关),排除故障,使系统复位重新工作.
备注:在出厂之前我们对以上实验都带整机经过详细测试,请放心试验.为增加试验的安全性,用户可用一路带保护的48~53V的直流电源来代替电池组模拟工作.但此时应注意断开充电回路,因为不能给直流电源反向充电,这样会损坏充电系统.
